20-09-10, 17:05
opel vectra B
salutare,
o matusa a mea a cumparat un opel vectra caravan fabricatie 2001 prima inmatriculare2002,motor 1,6 si 16 valve,cod motor z16xe.
masina nu a fost rulata in romania,cind a luat-o avea 2 saptamini in tara.
functiona perferfect,
a trecut RAR fara probleme,euro 4.
la inceput ca orice nou proprietar a schibmat consumabile(ulei,filtre) si distributia(masina avea 110k si in cartea de service scria ca a fost schimbata la 75k).
acum incep problemele,
masina nu mai tragea deloc,
viteza maxima 100km/h.
a fost cu ea la service opel si concluzia a fost ca avea catalizatorul infundat.
pretul cerut a fost foarte mare,a cerut parerea unui mecanic din gaesti sau mioveni.
un mecanic super inteligent,a scos catalizatorul.
in momentul de fata masina trage bine de tot dar scoate un fum albastru si a papat 1 litru de ulei la 1500km.
aveti idee ce poate fi?
multumesc mult pt raspunsuri.
ariel
20-09-10, 20:44
Re: opel vectra B
Mananca ulei. In cel mai bun caz, garnitura de chiuloasa.
20-09-10, 22:23
Re: opel vectra B
Catalizatorul e infundat de ulei. Masina are probleme la simeringurile de supape in cel mai fericit caz sau/si segmenti.
Mai e varianta unui ulei contrafacut care din carter il arunca in admisie si-l arde fara probleme. O compresie la rece nu ar strica.
Chevrolet V210
22-09-10, 10:05
Re: opel vectra B
am spus ca maninca ulei mult,
momentan masina nu mai are catalizator,
poate fi asta problema?
22-09-10, 10:42
Member of: [Opel] [4Rally]
Re: opel vectra B
N-are legatura cu catalizatorul faptul ca mananca ulei. Vezi ce-au scris colegii de mai sus.
22-09-10, 10:49
Re: opel vectra B
nu.
cum ti s-a spus mai sus, semeringuri de supape sau pistoane/segmenti/cilindrii.
fa-i un test de compresie,eventual si leakdown in primul rand, daca compresia este in limite probabil scapi ieftin cu un schimb de semeringuri de supape.
dimineata la prima cheie da mult fum alb in primele 5-10 secunde de la pornire? dupa care nu se mai vede fum ? daca da inseamna ca sunt semeringurile.
daca nu da mai mult fum la prima pornire si fumega tot timpul poti incerca sa schimbi uleiul, dar un motor de generatie noua trebuie sa functioneze corect si cu un ulei foarte subtire.
22-09-10, 12:44
Re: opel vectra B
Originally Posted by beck
nu.
multam pt raspunsuri,
compresie foarte buna,
verificata la azi ora 12(a sunat sa-mi spuna).
fum scoate de la prima cheie si asa o tine tot drumul.
daca o calci si ajunge la 3000-3500rpm nu se mai vede in spate de fum.
in prima faza am zis sa-i schimbe uleiul.
daca mai aveti idei sint bine venite.
daca o rezolv,
o sa spun care a fost problema.
22-09-10, 13:00
Re: opel vectra B
daca o rezolv,
Ce ulei este acum in masina?
Oricum, z16xe e cunoscut pentru mancat de ulei, dar nu chiar asa.
22-09-10, 13:26
Re: opel vectra B
daca o rezolv,
spune-i sa nu mai schimbe uleiul ca il schimba de pomana.
chiulasa jos, la verificat fisuri, schimbat semeringurile .
22-09-10, 13:58
Re: opel vectra B
banuiesc ca ulei nu mai are nici pt completat,
ce ulei recomandati?
22-09-10, 14:24
Re: opel vectra B
Recomand sa nu se mai mearga deloc cu masina pana cand da jos chiulasa.
Dupa aia un 5W40 ar fi ok avand in vedere ca vine iarna...
22-09-10, 17:35
Re: opel vectra B
Simeringuri supape si segmenti. Asta daca blocul nu trebuie facut cumva la R1 prin honuire si alezare. Atunci iti trebuie si pistoane si segmenti la R1. Oricum, pana nu desfaci, nu vezi. Este posibil sa fie si segment rupt sau segmenti in linie si din cauza asta sa consume atat. Numai cu un set de simeringuri la supape eu zic ca nu ai cum sa scapi.
22-09-10, 18:14
Re: opel vectra B
Nu mai fabulati cu desfacut de motor,honuiri si alte lucrari ce se fac la diverse antichitati.La RAR motorul era in parametri ,iar toate problemele au venit dupa interventia romaneasca asupra motorului.
Suspectez ulei prea fluid,treci pe 10W40.
Suspectez distributie montata prost,deci trebuie verificata punerea la punct.
Pentru ulei mai trebuiesc verificate toate furtunele de pe admisie-epurator gaze.
Orice alta interventie inaintea astora de mai sus ,inseamna bani aruncati pe geam.
Re: opel vectra B
da, si eu m-am gandit ca nu-i pusa la punct distributia, dar pe unde consuma uleiul?
si cat de subtire sa fie uleiul nou? 0-30? oricum nu are voie sa scoata fum. poate e abur si e arsa garnitura? oricum ne dam parerea pe net.
22-09-10, 21:02
Re: opel vectra B
