22-08-10, 07:01
problema racire passat B5
am o problema la un passat, 1.9 tdi.cand pornesc la drum, se incalzeste apa pana la 90 de grade apoi dupa aproximativ 5, 10 minute acul coboara de tot ca si cum ar fi rece motorul.sta asa tot cam 10 minute dupa care incepe si urca iar la 90 de grade.nustiu exact ce sa cred adica .. se poate incalzi si raci apa asa repede?e ceva grav?astept raspunsuri..daca cineva a mai patit asta.
22-08-10, 08:25
Audi Driver
Member of: [AUDI]
Re: problema racire passat B5
Trebuie verificat cu o interfata VagCom .
Problema ta e fie de la senzorul de temperatura al agentului de racire (G62) sau de la instrumentele de bord .
22-08-10, 21:17
la motorul meu nu a dat eroare pe vag-com, se schimba foarte usor sonda, costa intre 30 si 45 Euroi.
22-08-10, 21:22
si eu am pus vag ul pe el si nu a dat nici o eroare.
22-08-10, 21:24
@manu07 stiu ca este pentru Passat topicul dar mi-am permis sa postez:si eu am probleme cu temperatura apei:creste greu,ajunge la 80-85 de grade,foarte rar la 90(doar pe loc daca o turezi),in mers la drum sta la 85..sunt un pic ingrijorat..m-ar interesa un test cu VAG-COM daca ma poate ajuta cineva din Bucuresti astept PM...
22-08-10, 21:26
nu e nimic.la mine urca normal la 90 apoi scade la ultima linie.si nustiu in momentu ala chiar e rece motoru/apa? ca atunci cand e asa nu o turez mai mult de 2200 ture
22-08-10, 22:50
nu are cum sa fie rece, nu merge bine sonda, asa imi facea si mie .
@golf3 tdi-urile se incalzesc mai greu, trebuie sa te ingrijorezi daca ti-ar trece de 90.
22-08-10, 23:09
Audi Driver
Member of: [AUDI]
Nu era vorba de eroare pe VagCom.
Se intra pe meas. blocks si se verifica valoarea indicata de senzor pentru a elimina una din cauze (instrumente de bord sau senzor) .
23-08-10, 03:19
Trebuie urmarite valorile reale.Simpla citire a erorilor este irelevanta.
23-08-10, 10:01
scuze, am inteles eu gresit, nu m-am gandit la logare pt ca mie imi facea la intervale neregulate.
ca tot suntem la subiectul vagcom, merita sa dau 200~E pe rosstech ? am avut un chinamade dar nu il mai gasesc.
23-08-10, 19:45
@Beck de ce se incalzesc greu Golfurile 3 TDI? unchiul meu are Seat Cordoba 1.9 90 cai(stiu e alt cod motorul dar totusi..) si i se incalzeste mai repede decat la mine si sta si la temperatura optima de 90 de grade,constant..la mine nu...
24-08-10, 11:28
pe circuitul de racire exista un fel de bujii incandescente(3 la ALH si 5 la alte modele la div producatori) pentru incalzirea mai rapida , nu stiu daca tu le ai , la motorul meu alea nu mai functioneaza de mult timp.
cam asa arata http://www.beru.com/english/produkte/gluehkerzen/gn.php
24-08-10, 13:13
eu cred ca am varianta 1Z sau AHU
asadar si la tine se incalzeste greu motorul?? la taicamiu dupa vreo 10 kilometrii motorul sta cuminte la 90 grade(TDCI) la mine dupa 10 km dabia are 70 grade..sunt ingrijorat si ma simt si prost ca mi-e mila si sa forjez..deci nu pot exploata masina nici macar la valorea ei;majoritatea drumurilor mele au 20 km..si ajunge la sfarsit pe la 80 grade..max 85
Nu stiu daca am pre-heater..cred ca nu..se poate monta? Sa schimb senzorul de temperatura desi imi pare ca lucreaza bine?
Oricum multumesc pentru ajutor !!!
24-08-10, 13:47
pai dece sa schimbi senzorul? crezi ca se incalzeste mai repede motorul?
si poti merge normal cu masina daca o lasi 1~ minut la pornire (VARA), mergi frumos 2-3 km.. dupa care normal.
si nu-i nimic daca nu urca la 90, temp de functionare e putin sub 90.
s-ar putea sa ai probleme cu termostatul , vezi daca ti se incalzeste radiatorul inainte sa iti ajunga temp la 60. 10 km vara in bucuresti e cam mult...
24-08-10, 13:52
pentru ca senzorul de temperatura are legatura cu ECU si am inteles ca poate da informatii false la acesta cum ca trebuie sa mearga cu socul pornit..si asta inseamna consum mai mare..
Am gasit pe forum VW ca temp optima e intre 90 si 105(92..97 cupleaza tr1 la electroventilator si 99..105 a 2-a).Termostatul l-a schimbat taicamiu cu unul de G1 1.6D..le-am verificat pe amandoua in ibric cu apa de pe aragaz si deschid si inchid corect,mai ales ala de G1...10 km spre Domnesti nu e asa de mult daca prinzi culoar liber.
PS:am verificat cu un termometru si indica bine pe bord in general ...doar ca uneori apa avea 3 grade in plus fata de ce arata pe bord.
