18-08-10, 11:19
Seat Driver
Member of: [SEAT]
din 5x100 in 4x100
as vrea sa montez niste jante 4x100 pe un seat ibiza (care are prindere 5x100)! ce probleme as avea daca montez flanse? sau ce alte modalitati mai am?
va multumesc anticipat
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
Re: din 5x100 in 4x100
prima chestie destul de importanta este ET-ul jantelor care vrei sa le montezi,adica acesta trebuie ales abia dupa ce ai flansele adaptoare facute,practic daca acum ai jante pe 15 cu et 25(doar un exemplu) si vrei sa pui altele pe 15,dar prinse in flane,care poate au 20mm grosime va trebui sa cauti jante cu et mai mare,adica 38,40,altfel rotile vor iesi putin in exterior si pot atinge in aripile spate,sau chiar si pe fata
nu stiu daca am explicat bine...
18-08-10, 15:32
Seat Driver
Member of: [SEAT]
asta stiam, dar ma refer sa nu am probleme sa imi zboare vreo roata cand dau blana (1.9 tdi 320 nm)
eu am 17 8j cu guma de 225 si nu am probleme dar vreau un model de jante care se produce doar 4x100 asta e chestia, si din ce am auzit flansele nu prea sunt recomandate la cuplu mai maricel!
18-08-10, 16:51
Oltcit Driver
pai,daca jantele noi,si cele 4 prezoane tin la cuplu,flansa nu are de ce sa nu reziste
18-08-10, 17:10
Seat Driver
Member of: [SEAT]
eu ma refeream la mod de prindere adik tot ansamblu flanse si prezoane!nu stiu daca rezista la cuplu prea mare asta e problema!prezoanele jantei nu vor fi in contact direct cu masina ...ci cu flansa si nu prea cred ca rezista flansa! cine si-a pus cineva asa sa dea cu parerea ca sunt foarte curios!
18-08-10, 18:38
Oltcit Driver
pai taicabre,nu le faci din aluminiu,le faci din fier,rezista
18-08-10, 18:59
Seat Driver
Member of: [SEAT]
si daca prezonu face poc? astept sa posteze cineva care are asa ceva pe masina sa imi spuna cum se comporta !nu vreau sa risc sa raman fara vreo roata la viteza pt ca e neplacut!
18-08-10, 20:17
Oltcit Driver
pai nu te iei prezoane de 5 lei bucata,cauti si matale ceva mai bun,ca totusi nu te poti juca...
totusi,te-ai gandit vreodata ca atunci cand pui frana,fortele care produc efort prezoanelor sunt poate mai mici decat cele de franare?si atunci eu stiu o gramada de masini care merg in 4 prezoane,si nu s-a rupt nimic pana acum,iti pot da exemple din masinile de vtm de la noi din campionat...
18-08-10, 23:47
Pai vezi ca sunt flanse cu adaptor, ceea ce cauti tu gasesti la H&R sau SCC. E posibil si Eibach sa faca din5x100 in 4x100. NU cumpara alte gunoaie.
Iar de la producatorii de mai sus sa cauti sistemul cu dubla prindere si in aces caz nu ai sa ai nici cea mai mica problema.
Ps: e posibil sa nu se merite, acele flanse cu adaptor sunt peste 100 euro/set/2 buc. Mai bine iti cauti ceva jante care sa se potriveasca direct la tine... Bafta
19-08-10, 00:57
Seat Driver
Member of: [SEAT]
la asta m-am gandit si eu......costa prea mult sa pui ceva bun sa nu te depaseasca roata in mers! pana la urma cred ca voi ramane pe 5x100! merci pt raspunsuri la amandoi
19-08-10, 16:27
Oltcit Driver
pentru putin
