10-08-10, 19:47
intrebare siguranta
astazi mi am luat si eu un cd player si m am tot chinuit sa l fac.. ca am fel de fel de improvizatii la asta al meu vechi si a iesit nasol de tot..
am conectat la un momenet dat 2 fire.. cel de ground si de la baterie.. s a aprins.. a stat asa 5 secunde.. dupa care s a dus si nu a mai mers ..
acum vroiam sa stiu daca am avut ghinionul sa se arda tot cd playeru sau poate doar siguranta de la el ? se poate sa se arda asa tot daca nu e conectat bine ?
uitati aici o poza cu siguranta de la el.. eu nu mi dau seama daca are ceva sua nu.. acolo de alea 2 mici dintre picioruse acolo trebuia sa fie conectate ?
ms
10-08-10, 20:57
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
Re: intrebare siguranta
de obicei cand se arde o siguranta arata cam asa
adica se arde partea aceea din interiorul capacului de plastic(cea in forma de v) si lasa urme negre pe plastic
acum,cdplayerele au 3 fire pentru alimentare:
masa-de obicei negru
galben-plus permanent
rosu-plus de pe contact
tu daca nu ai avut mufa ISO la el,sau la masina,ca sa-l pornesti ar fi trebuit sa legi firul rosu impreuna cu cel galben pe un plus,si negru pe masa,le-ai legat asa?
10-08-10, 21:17
nu nu chiar.. deci am legat negru pe negru ala care venea din masina un fir negru mai gros asa..
si galbenu de la masina direct in galbenu de la cd player asta nou.. da a fost mai complicat ca erau si nu stiu ce fel de rezistente sau nu stiu cum sa le zic.. legate de firele alea vechi..
le am atins intre ele cateva secunde sa vad daca o ia.. a mers vreo 5 secunde.. si pe urma s a oprit.. degeaba le ma iating acu ca nu mai vrea deloc.. nu a mirosit a ars nimic..
deci cum trebuie facut ? din cd playeru asta nou ala negru de masa pe ala de negru din masina.. si ala galben sa l pun impreuna cu ala rosu care ies tot din cd player ? si sa le bag cu ala galben al meu ?
10-08-10, 21:21
Oltcit Driver
in primul rand trebuie sa identifici cum vine tensiune pe firul tau galben de pe masina
daca vine in permanenta plus,sau daca e doar cu contactul...
din cate tin minte as spune ca ai plus pe el doar cu contactul pus...
incearca altfel
ridici capota,si legi firul negru direct la minusul bateriei,si firele rosu cu galben impreuna la borna de + daca merge cdplayerul mai discutam dupa altfel te bag si pe tine mai rau in ceata si umplem fi forumul cu solutii cand nu stim sigur daca exista probleme
10-08-10, 22:27
ok voi incerca maine deci direct cd playeru ala negru la - bateria.. si ala rosu impreuna cu ala galben de la cd player la + de la baterie
asa macar sa vad daca mai merge playeru
10-08-10, 22:31
Oltcit Driver
exact,dupa ce faci asta vedem mai departe ce-i de facut
11-08-10, 08:55
acum am verifiicat cd playerul cum ai zis tu.. cred ca nu are niimc playerul.. ca se aprindea adica ma rog se aprindea putin ecranul vreo 5 secunde asa.. dupa care se inchide.. nu sta mai mult
o sa mai incerc direct la firele din masina putin mai tarziu.. tot asa negru pe negru si alea 2 impreuna rosu cu galben pe galbnu care il am eu in masina acolo..
e mai ciudat oricum cand umblu la fire.. ca intra in nu stiu ce fel de chestii un fel de rezistenta daia mare e pe ele acolo.. nu am treaba cu aia nu ? adica o scot direct si le conectez direct numai cu firu ?
11-08-10, 09:05
Oltcit Driver
daca ai putea face o poza ar fi foarte frumos,dar sa se vada clar firele ce le ai pe acolo
trebuie sa ai pe langa firul ala galben de care spui tu ca are o "rezistenta" (posibil sa fie o siguranta intr-un soclu alb ) inca un fir de plus,asa cum am spus mai sus cdplayerul are un fir de plus permanent si unul de plus cu contactul cu pus,ca atunci cand pui contactul sa-ti porneasca cdplayerul ,iar cand il iei sa se opreasca singur
11-08-10, 09:13
ok am inteles o sa fac niste poze sa vezi exact ce e acolo.. le pun mai pe seara putin ms
11-08-10, 12:21
salz uite hai ca le am facut mai repede.. sper ca intelegi cat de cat.. deci cam asa arata firele ..
deci.. asta ce ar insemna ca firu ala negru care se vede acolo il scot din plasticu ala in care intra.. si bag direct in playeru asta nou da ?
si la ala galben.. dupa cum vezi e galben.. pe urma se uneste cu unu roshu.. la care ala se uneste cu o rezistenta daia.. de aia ziceam chestia aia invelita in ceva negru dupa care intra si ala in plasticu ala unde sunt toate..
si de acolo iese si intra intr o siguranta daia si atat..
si banuiesc ca firele alea 2 albe si alea 2 mai spre albastru sunt pt boxe fata si spate nu ?
eu cd playeru il am cu 2 mufe iso.. am umblat doar ala aia cu 5 fire ca cealalta am inteles ca e pt boxe mai mult.. si asta mufa cu 5 fire am asa.. unu negru mai solid.. unu galben tot asa mai gros.. unu rosu.. si inca 2: unu maro si unu albastru-alb
si pe cd playerul asta nou scrie asa: brown:tel mutting, red:accessory, yellow:battery, black:ground, blue/white: remove
11-08-10, 13:23
da uite acum vin de la masina.. si am reusit sa l pornesc cumva dar ramane in permanenta deschis nu reusesc sa l fac sa se deschida numai cand pun contactul..
deci cu ala negru de la cd player am pus la ala negru care il vezi si in poza
si acum ala rosu impreuna cu cel galben de la player am pus contact cu firul roshu care venea din masina dar nu firul rosu ala cu rezistenta aia mare sau ce o fi.. alt fir roshu care mai era acolo neconectat pe nicaieri..
cand conectez astea playeru se aprinde dar sta in permanenta aprins chiar daca nu am contactul ..
dupa ce am conectat astea mai ramane doar 1 fir disponibil care vine de la masina.. ( si inca 4 dar alea sunt de la boxe cred 2 albe 2 mov )
si e firu lasta care ma enerveaza.. deci el la inceput e galben.. dupa care cum vezi in poza se uneste cu unul rosu... la care asta rosu intra in rezistenta aia si dupa in soclu ala alb si pe urma in plasticu ala unde sunt toate ca in poza.. dupa care iese de acolo si se duce intr o siguranta si atata tot.. asa ramane.. aiurea rau
deci din masina ramane doar firul ala disponibil.. iar la player mai am 2 care nu am conectat la nimic.. un fir maro care cica e pentru TEL MUTTING .. si un fir blue/white la care zice REMOTE
ce sa ii mai fac acu ? ms
11-08-10, 14:12
Oltcit Driver
acum e simplu
lasi legaturile asa cum sunt acum,dar scoti firul galben ce iese din player si-l legi de firul galben care are siguranta,si va porni cand pui contactul
11-08-10, 14:26
pai ala galben din player il am legat cu ala rosu tot din player..
deci acum sa iau doar ala galben si leg de capatul la ala galben al meu care iese din masina dupa siguranta acolo deci las siguranta si rezistenta aia si ce mai e pe acolo ?
si cu ala rosu din player ce fac ? ramane conectat de celelalt rosu care vine din masina ?
11-08-10, 14:37
Oltcit Driver
da mestere,cel rosu din player ramane legat,iar pe cel galben il dezlegi de acolo si-l legi de firul galben cu siguranta,dar o lasi doar pe aia alba...e de ajuns una si oricum prin el trece un curent foarte mic...
11-08-10, 17:15
ms mult de tot am reusit .. am conectat si boxele izolat frumos si gata
ms pt ajutor
