05-08-10, 07:13
Montare Camera Mers Inapoi (Marsarier)
am si eu o problema, am un dvd 1din si o camera pentru mersul inapoi, ideea e ca nu reusesc sa o fac sa mearga atunci cand bag in marsarier, dvdul are iesire Aux(un rca), cv video out(2 rca-uri) si rear camera view un fir cu o siguranta.
direct pe plus si masa si cu rcaul pe aux camera merge....
pe firele de la becul de marsarier, unul e galben celalalt negru, am legat plus pe galben si masa pe negru, bag in marsarier cu cablu pe aux nu merge, si invers acelas rezultat, aveti idee cum se monteaza?
ce am observat, daca pun firul reat camera view pe plus la dvd imi apare pe ecran <CAR si atat, am citit in manualul dvd-ului si imi zicea ca daca am o camera de mers inapoi poate fi activata direct cand bag in marsarier dar sa fie pusa pe CCD sau ceva de genu...
astept pareri si poate si o rezolvare, multumesc
05-08-10, 08:46
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
Re: Montare Camera Mers Inapoi (Marsarier)
ai incercat ca atunci cand pui firul de rear camera view sa alimentezi camera cu plus si minus si sa ai firul cu mufa rca bagat in dvdplayer?asa ar trebui sa aiba imagine
firul ala trebuie legat pe firul de plus de la un bec de mers inapoi daca intrerupatorul pus pe cutie nu face contact direct intre plusul de la baterie si becurile de mers cu spatele(posibil la masinile astea noi sa fie in circuit un releu care sa comande becurile )
05-08-10, 09:27
deci daca pun camera pe plus si minus, iar firul acela(rear camera view) il pun pe plus la dvd player si RCA-ul pe AUX, nu mai imi da mesajul de NO VIDEO DISPLAY, imi scrie in stanga sus <CAR,
05-08-10, 09:48
Oltcit Driver
stai asa ca m-ai "confuzat"
daca alimentezi camera si o legi la aux(in) apare imagine tot?
05-08-10, 09:49
da, deci daca leg camera pe plus si minus, rca pe aux in camera merge....
05-08-10, 09:52
Oltcit Driver
dar selectezi manual din meniu ca vrei sa-ti "arate" intrarea aux sa inteleg? iar cand pui firul ala de rear view pe plus,dispare imaginea si doar apare sus in colt "<car" ?
05-08-10, 10:09
exact, eu las pe modul AUX pe dvd, pun camera plus/minus aux si merge, iar cand conectez acel fir cu rear camera vieew pe un plus, imi scrie in stanga sus <CAR si cam atat..
05-08-10, 10:20
Oltcit Driver
mestere atunci e posibil ca jucaria matale sa nu treaca automat pe aux cand bagi marsarier,iar pe firul ala sa dea playerul un plus pe care alimentezi camera atunci cand selectezi manual intrarea aux fa niste poze la manual sau la spatele playerului,poate ti-a scapat ceva din ce spune acolo...
05-08-10, 10:24
ok, o sa fac niste poze si o sa vezi, daca leg plusul camerei la firul de rear view camera nu face nimic, deci nu stiu ce face defapt acel cablu sincer....
05-08-10, 11:08
pozele...
05-08-10, 11:39
Oltcit Driver
scrie clar in manual,cand ai camera o conectezi pe intrarea ccd,trebuie sa fie o mufa rca cu eticheta asta...acolo legi camera nu pe video aux in
05-08-10, 12:24
cel putin in mare s-a rezolvat problema, dupa ce o montez si ajung la sfarsit va anunt, ms mutl
05-08-10, 21:07
inca o intrebare, pe timp de noapte ar trebui sa se porneasca singure ledurile de la camera sau?
06-08-10, 00:53
Oltcit Driver
intre leduri o sa vezi o fotorezistenta(e o chestie cu o linie serpuita pe ea) care simte cand e intuneric si aprinde ledurile,leduri care se vad putin rosiatic...
02-10-16, 11:48
Montare Camera Mers Inapoi (Marsarier) pentru Mercedes C220 (W204)
Buna ziua tuturor..... am achizitionat o camera de mers inapoi si deja intampin probleme mai exact ,am inceput sa o montez toate bune .....in final am ajuns la partea de legaturi unde am intampinat probleme. Nu stiu cum sa o instalez mai exact ma intereseaza legatura intre fire.
Am atasat o poza mai jos cu modelul de camera ce am cumparat-o si pe ce sistem unde vreau sa o conectez (comand mercedes c220 w204 anul fab. 2008 )
Daca se gasesc binevoitori sa ma ajute cu un sfat, accept orice sfat multumesc anticipat.
