Old 09-07-10, 19:17   #1
earthquakero
earthquakero's Avatar
Default Problema viraj trepidatie
De mai multa vreme am avut o problema cand viram spre dreapta mai fortat putin.. simteai i mica trepidatie nu stiu cum sa zic exact.. ca si cum ar atinge ceva la roata din fata stanga pe undeva pe acolo..
Astazi am facut o accelerare mai brusca si din momentu ala am auzit un poc.. si trepidatiile alea si atingerile am inceput sa le simt in permanenta si cand accelerez si cand merg normal mai mereu..
Am desfacut capota.. si am facut ceva spart.. crapat.. as dori sa stiu ce e sa mi pregatesc banii .. ce naibi e aia ? Luni ma duc la mecanic o sa se uite si el da eram curios daca imi poate spune cineva ce s a crapat acolo
uitati pozele aici sa vedeti exact
ID:	1560899   Click image for larger version
earthquakero is offline   Reply With Quote
Old 09-07-10, 20:50   #2
alexalfa
alexalfa's Avatar
Default Re: Problema viraj trepidatie
Incearca sa faci poza in intuneric total. Macar sa sti una si buna !
alexalfa is offline   Reply With Quote
Old 09-07-10, 20:51   #3
earthquakero
da sry pt poza da am facut cu mobilu si n am lumina la el.. o sa cobor cu aparatu dak e.. sa bag blitzu..
Old 09-07-10, 21:12   #4
earthquakero
uite si poze mai bune si scz inca o data pt alea..
aveti idee cam ce s a rupt acolo ? sa stiu ce va trebui sa cumpar..
ms
ID:	1561041   Click image for larger version
Old 09-07-10, 21:21   #5
snopy's brother
snopy's brother's Avatar
ala se pare a fi un brat care sustine cutia de viteze si s-a rupt.
snopy's brother is offline   Reply With Quote
Old 09-07-10, 21:22   #6
earthquakero
da posibil sa fie ceva legat de cutia de viteze.. ca intra si mai greu in viteze.. dar intra cat de cat.. dar cum se numeste exact..
Old 10-07-10, 12:35   #7
earthquakero
da deci am fost azi la cineva.. s a uitat.. deci e cum ati zis un brat ceva de la cutia de viteze.. din pacate nu am gasit sa cumpar din magazin nu se gaseste.. deci imi ramane ori sa caut la dezmembrari.. sau daca nu sudat dar prefer sa gasesc ceva la SH ca cu sudura cine stie rezista o luna si iar pica..
Old 10-07-10, 22:24   #8
snopy's brother
asa din poza nu-mi dau seama daca bratul este prins de cutie sau este turnat,dar s-ar putea sa necesite schimbarea cutiei
Old 10-07-10, 23:57   #9
earthquakero
nu nu cred ca e prins.. ca s au uitat si azi mecanicii aia si mi ar fi zis daca trebuia cu totu.. mi au zis sa caut doar bratu ala ca de ala e nevoie doar..
Old 29-08-10, 18:32   #10
Dinte87
Dinte87's Avatar
''brat la cutia de viteze''...daca c.v. ar fi avut brate tear fi strans de gat de fiecare data cand o forjai..))....ala se numeste suport c.v. si de el se prinde un tampon de la c.v...daca sa rupt automat cutia sa inclinat si nu mai intra in viteza cum trebuie...il gasesti la dezmembrari...nu te incurca,cu sudura...in 2 sapt. patesti lafel...succes
Dinte87 is offline   Reply With Quote
Old 30-08-10, 12:37   #11
earthquakero
da am rezolvat acu ceva vreme.. am facut poza la bucata asta de la c.v. si am cautat pe net am gasit o pe la cineva in ploiesti..
pe urma am fost aici la un service f bun mi s a parut in buc.. si mi l a schimbat repede .. am schimbat si toate cele 3 tampoane motor si c.v. ca am vazut cum aratau si.. nu prea mai rezistau
