Old 28-04-10, 11:21   #1
golf3lv
golf3lv's Avatar
Angry golf 3 fierbe apa
salut.am o problema la un golf 3 td...motorul merge super,apa sta putin peste 90 de grade,acolo lucreaza,nu stiu de ce.cand pornesc cu el la drum urca la 100 de grade si furtunul de jos de la radiator e rece(cand sta pe loc e cald,porneste termocupla,totul bine).nu stiu ce ar avea...am schimbat vreo 4 termostate si toate fac la fel.dupa ce opresc motorul nu fierbe apa,nu da apa afara din borcanel.daca se poate sa ma ajutati sau daca s-a mai intalnit cineva cu o problema de genu.
golf3lv is offline   Reply With Quote
Old 28-04-10, 15:19   #2
alexbadea12
alexbadea12's Avatar
Default Re: golf 3 fierbe apa
pune un termostat vechi in apa la incalzit si vezi cu un termometru la cat deschide.
alexbadea12 is offline   Reply With Quote
Old 29-04-10, 11:45   #3
golf3lv
golf3lv's Avatar
azi ii dau jos termostatul sa vad daca tot asa face.ieri i-am curatat radiatorul,dar tot aia face...nu am un termostat vechi ca as incerca schema.
Old 29-04-10, 12:31   #4
snopy's brother
snopy's brother's Avatar
Schimba-i termostatul
snopy's brother is offline   Reply With Quote
Old 29-04-10, 17:14   #5
golf3lv
golf3lv's Avatar
am schimbat vreo 4-5 nu mai stiu exact.din fiecare model am luat...pe ultimul am dat 60 ron...era cel mai scump din promotor.
Old 29-04-10, 19:01   #6
G0rdy
Banned
ai avut cumva radiatorul fisurat si ai pus vro solutie dinaia de lipit?? asa am patit si eu si pana la urma am schimbat radiatorul si acum nu mai am treaba. la mine din cauza la solitia aia facea exact cu ai patit si tu.
G0rdy is offline   Reply With Quote
Old 29-04-10, 21:08   #7
alexbadea12
urca la peste 100 de grade?
Old 30-04-10, 15:27   #8
golf3lv
golf3lv's Avatar
nu stiu ce a avut radiatorul.posibil sa fi bagat cel dinaintea mea.am spalat radiatorul cu detartrant si cu mai ceva de vreo 5 ori,am crezut ca e infundat,dar tot degeaba,tot asa face.nu as vrea sa scot termostatul pt ca e posibil sa se nenoroceasca pe circuitu mic.nu ajunge chiar la 100 de grade,cam la 97-98 cam asa sta.daca ma opresc,scade la 90,daca plec cu el urca la 97-98...
Old 02-05-10, 22:10   #9
turbojack
turbojack's Avatar
Verifica sensul de rotatie al ventilatorului radiatorului de racire si implicit curentul de aer care-l genereaza ce trebuie sa fie obligatoriu spre motor.
Old 03-05-10, 21:49   #10
golf3lv
golf3lv's Avatar
am verificat si termocupla aia de m-am saturat si am schimbat 2 sonde dinalea...ieri am scos termostatul si mere foarte bine.nu mai urca apa deloc.dar as vrea sa stiu ce are de nu merge.sa mai schimb inca un termostat?ce ma interesa cel mai mult pe mine e raspunsul la intrebarea: de ce cand sta pe loc furtunul de jos de la retur de la radiator e fierbinte si cand e in sarcina e foarte rece?apa calda nici nu ajunge la termostat,deaia nici nu-l deschide pt ca mereu e rece jos.
Old 04-05-10, 17:12   #11
alexbadea12
si eu am schimbat termostatul si urca pe la 100 grade dupa care coboara la 90.
daca mergi mai mult tot la 100 ramane?
Old 04-05-10, 17:28   #12
golf3lv
golf3lv's Avatar
da,numa la 100 sta...am spalat bine radiatorul,n-as vrea sa-l schimb.
Old 04-05-10, 19:35   #13
nt98adu
nt98adu's Avatar
Verifica sa nu ai paleti rupti la pompa de apa, daca zici ca radiatorul si termostatul sunt ok.
Old 04-05-10, 19:52   #14
golf3lv
golf3lv's Avatar
pompa e noua.nu stiu daca are masina 500 km facuti cu ea.posibil sa fie si asta dar nu cred.cand am chef sa o mai desfac verific si asta...
Old 04-05-10, 20:59   #15
snopy's brother
esti sigur ca senzorul de temperatura a lichidului de racire indica corect in bord?
Incearca un alt senzor sau o diagnoza ca sa vezi ce valoare indica pe vag-com.
Toti se plang de bani, dar de minte nimeni
