Old 09-02-10, 20:00   #1
dooxy
Default arunca ulei pe la buson!?!
am un BMW e30 motor 2500 cmc benzina,problema e ca arunca ulei pe la busonul de alimentare cu ulei,am alt buson am pus 2 garnituri lipite frumos cu silicon(de garnituri)si tot arunca ulei,sau mai bine zis curge pe la el.am mai vb cu niste prieteni care au tot bmw e30 si la uni cand deschid busonu in timp ce motorul este pornit scade in turatii sau chear da sa moara,la alti nu se schimba nimic(mentionez ca motoarele incercate sun de 2,0 sau 2,5 benzina) .la mine cand deschid busonu nu scade in turatii nu da sa moara,o cunostinta de la o statie ITP mi-a spus ca mi-e gata motorul.nu stiu ce sa cred la faza cu deschisu busonului.... scaderea turatiei???
dooxy is offline   Reply With Quote
Old 11-02-10, 18:44   #2
dooxy
Default Re: arunca ulei pe la buson!?!
un sfat....o parere.... e pe duca motorul meu sau nu?
Old 11-02-10, 22:21   #3
turbojack
turbojack's Avatar
La unele motoare ,carterul este ermetizat ,iar presiune creata corespunde prin tubulaturi in admisie,de aceea se modifica turatia daca scoti busonul.
Sub capacul axelor cu came ,sunt ele camele ce se rotesc ,ce au ungere si in consecinta arunca ulei circular in jurul lor.Daca scoti busonul si capacul nu are aparatoare de tabla,este normal sa arunce ulei pe acolo.Daca iti spune cineva ca motorul care arunca stropi de ulei pe la buson,este terminat,trimite-l la plimbare.
Verifica tubulatura de admisie.
Old 14-02-10, 18:09   #4
dooxy
mersi frumos pt raspuns
Old 19-02-10, 13:34   #5
lagdryan v6
gaze iti ies pe la buson sau pe la joja?
daca da
atunci au dreptate aia care ti-au zis ca e gata motorul
lagdryan v6 is offline   Reply With Quote
Old 19-02-10, 21:45   #6
turbojack
turbojack's Avatar
Ai auzit de gaze de carter? Si un motor nou are.
Inainte de a da verdicte de motor "dus" ,se face OBLIGATORIU test compresie.
Old 21-02-10, 13:08   #7
lagdryan v6
[QUOTE=turbojack;3104214]Ai auzit de gaze de carter? Si un motor nou are.
Inainte de a da verdicte de motor "dus" ,se face OBLIGATORIU test compresie.[/QUOTE
si dc esti tu atit destept in raspunsuri evazive de ce nu-i spui si cum se face testul de compresie ?
Gaze de carter scot motoarele noi mai ales in perioada de rodaj dupa acea nivelul lor scade pina la un nivel optim
Oricum daca omul a intrebat ceva despre care nu stie nimic fi sigur ca nici nu stie care este diferenta dintre gazele de carter la care te referi tu si la cele la care ma refeream eu si anume la acele gaze care iti bufnesc in nas cind scoti busonul sau joja care sint colorate si pline de vapori de ulei,iar dc acei omeni de la itp i-au spus ca motorul e pe duca nu cred ca erau asa ageami sa-i spuna prosti
I-au dat raspunsul care trebuia nu i-au spus timpeni ca de fapt sa vezi ca iti lipseste aparatoarea din capacul de chiulasa si de aia iti curge o galeata de ulei pe la buson de parca busonul ala nu ar avea si el o garnitura care sa faca fata acelor stropi aruncati de axa cu came .
Acea garnitura face fata dar atunci cind mai apar si presiunea gazelor atunci ne intilnim cu probleme de genul asta si anume
- ulei pe la buson,
- scurgeri de ulei pe la capacul chiulasei,
-scurgeri pe la semeringuri si chiar scurgeri de ulei pe la baia de ulei
Old 22-02-10, 15:12   #8
turbojack
turbojack's Avatar
[QUOTE=lagdryan v6;3108712]
Originally Posted by turbojack View Post
... cum se face testul de compresie ?
.... care este diferenta dintre gazele de carter la care te referi tu si la cele la care ma refeream eu si anume la acele gaze care iti bufnesc in nas... acei omeni de la itp i-au spus ca motorul e pe duca nu cred ca erau asa ageami sa-i spuna prosti...
1.Testul de compresie se face cu un aparat numit compresmetru,in fapt un ceas de presiune cu autoretinere ce difera in mod covarsitor de regulatorul de la butelie.Operatia se face prin demontarea bujiei in cazul acesta si se face atat la cald cat si la rece.
Acest lucru se gaseste si pe "gugal",oricum o explicatie detaliata aici nu rezolva nimic.
2.In mod intamplator gazele de carter de care pomeneam sunt absolut aceleasi cu cele care iti bufnesc in nas.
3. 99% din inspectorii ITP sunt intr-adevar ageamii intr-un asemenea caz,deoarece acel procent vor face aceleasi afirmatii pentru un motor ce "respira" aburi pe la busonul de ulei sau se modifica turatia motorului la demontarea lui.
e30 nu e fata mare,a inghitit destui kilometrii la viata lui,a trecut prin multe maini,de aceea relevant este un test compresie.
Gazele de carter corespund prin tubulatura la admisie,incluzand si un filtru.In cazul in care acel filtru este imbacsit ,nu se mai pot egaliza presiunile din carter ,iar suprapresiunea creata poate genera acea scurgere de ulei pe la buson.
Uneori rezolvarile marilor probleme este foarte simpla daca se vrea.
Old 22-02-10, 22:29   #9
dooxy
problema cu busonul s-a rezolvat (o garnitura in plus ...sau doua) akum sunt cam 90 % sigur ca e pe duca motorul deoarece scoate si fum albastru(papa ulei,nu exagerat de mult),am fost pe la un mecanic(bunicamiu) si el mi-a zis ca poate sa crape,adica sa ajunga ulei in fata pistonului sa dupaia sa se tureze pana crapa sau ceva de genu(numa ca mai exista si acel 10 % care sunt in dubii deoarece are un singur nepot si na el tot imi zicea BMW= sicriu pe roti)
Old 23-02-10, 09:57   #10
turbojack
turbojack's Avatar
... mi-a zis ca poate sa crape,adica sa ajunga ulei in fata pistonului sa dupaia sa se tureze pana crapa...
Valabil doar in cazul diezelarelor.
Old 23-02-10, 17:09   #11
dooxy
ok,mersi ,inseamna ca incearca doar sa ma convinga sa il vand
Old 23-02-10, 18:28   #12
lagdryan v6
deci tu consideri ca este normal sa-ti bufneasca in nas gazele la un motor in mintile lui
treaba asta o consider uzura excesiva pt ca la un motor cu uzura acceptabila gazele nu iti bufnesc in nas, cel mult sint niste gaze ametite fara culoare si consitenta
cred ca incearca sa te convinga ce este mai bine pt tine, atit financiar cit si din alte puncte de vedere,
si s-ar putea sa dai peste un echipaj de militieni cu rar cu tot, sa ramai fara talon si de aici tot show-ul care urmeaza ,asa ca asculta-l pe bunicu ca nu vb prosti
Old 25-02-10, 23:23   #13
yulasinio
Honda Driver
yulasinio's Avatar
[Honda]
Cel mai bine in cazul lui sa faca si un test de scurgere. Poate are drpetate si presiunea acumulata in chiuloasa e prea mare
yulasinio is offline   Reply With Quote
Old 25-07-11, 17:16   #14
dooxy
nu stiu daca mai intereseaza pe cineva,pb era cu furtunul gaze de carter care era starngulat,pb rezolvata,aaa si am facut testul de compresie iasa 12 la toate +- foarte mici diferente,ms si se poate inchide
