Buna Passat 5 din 2000 1,9 TDI rosu problema este urmatoarea:
- ieri seara am scos masina din garaj (erau -1 , 0 , 0,5 grade afara) si masina pornea putin mai greu ca alta data dar la prima cheie...
- m-am oprin sa fumez o tigara si pe urma cand sa ii dau cheie (bineinteles am asteptat sa sa se aprinda si sa se stinga becurile de la bord asa cum trebuie) masina nu a scos nici un semn.. nici sunetul ala chinuitor cand incearca sa porneasca motorul dar nu poate.. nimic de loc de parca n-ar fi fost motor in masina... am scos cheia am bagat-o din nou si la a 2-a incercare am tinut cheia in pozitia de pornire chiar daca nu se auzea nimic... si dupa vreo 1-2 secunde masina a pornit din senin...
- azi cand sa scot masina din garaj a pornit la prima cheie asa cum se cuvine
- am oprit la un magazin si cand sa pornesc masina nimic... chiar daca incercam sa tin si sa astept cu cheia la maxim...
- am sunat mecanicul care mi-a zis ca ar trebui sa fie electromotorul...ca are el o pozitie falsa undeva si sa incerc sa ma "joc" cu schimbatorul am facut asta si pe urma a pornit motorul dar tot trebuia sa astept vreo 2-3 secunde cand masina nu facea nimic...
-bateria nu are nici macar 1 an (si cand a fost cumparata, masina a fost testata)
-beculetul galben cu sarma indoita (cred ca e da la bujia incandescenta) sta putin mai mult aprinsa la contact dar pe urma se stinge (asta cred ca o face din cauza frigului deci nu red ca ar fi problema cu bujia...totusi masina e la mine de 1 an jumate si nu stiu inainte cand a fost schimbata bujia)
Ceva opinie - ajutor??? sau sa ma duc sa pun masina pe un tester neaparat?
