15-05-06, 23:47
#16
Re: Cand se strica cel mai tare ambreiajul ?
Originally Posted by wtcvictim
pai ce pot sa zic de experienta ... nu ma laud sunt la inceput de drum ... adica nu pot zice ca sunt un sofer experimentat si nu vreau sa distrug masina ... intaleg cum e benefic si ideal , dar in situatia de fata , e posibil sa se strice ceva ?
sa o luam aritmetic.Daca tu schimbi viteza la 3000 ture ,pina debraiezi si schimbi ,motorul cade la 1000 ture moment in care tu lasi ambreiajul ceea ce va genera un soc in intregul ansamblu care va fi preluat de arcurile din discul de ambreiaj.Daca tu ajuti putin cu turatia motorului undeva tot pe la 3000 ture ,acel soc va fi minim,iar ambreierea se va face in conditii mult mai bune.Experienta se face exersind.La inceput esti atent cum schimbi si apoi va fi doar un reflex.Anticiparea ambreierii cu o usoara accelerare va fi doar benefica.
15-05-06, 23:54
#17
Member of: [MERCEDES]
pai la asta m-am referit, eu mai accelerez un pic cand dau drumu la ambreiaj pt a nu se creea acel soc.
cred ca am intales pana la urma
#18
10x pe lumea care mi-a raspuns la intrebare . Tot pe aceiasi tema . se strica ceva daca mergi cu ea pe liber ?Daca o scoti din viteza la 100km/h si mergi cu ea pana se opreste , este afectat in vreun fel ambreiajul sau ansamblul ? ( Am mers cel mai mult 5km pe liber undeva la munte fara oprit motorul )
21-05-06, 23:16
#19
Folosesc adeseori metoda scosului din viteza ,la pante lungi,inainte de stop etc.cu motoare de la 600 cmc la 4.2 L.
Producatorul spune ca nu se recomanda sa mergi cu cutia de viteze "pe liber".
Motivatia ar fi ca apar diferite rezonante datorita rotatiei trenului fix din cutie (conectat direct la vibrochen prin ambreiaj) nefiind angrenat cu alte pinioane din trenul mobil.
Repet,am folosit f. des aceasta metoda si nu "am rupt" niciodata cutia din acest motiv.De obicei ,in astfel de cazuri scot din viteza ,fara sa mai calc ambreiajul.
Daca o faci pe motiv de economie de benzina (in cazul coboririi unei pante) afla ca recuperezi banii platind placute de frina
21-05-06, 23:19
#20
dai frate pedala si coboara cu scartzait la curbe... eu asa fac
21-05-06, 23:31
#21
Si de cite ori ai lovit masina pina acum?
22-05-06, 00:02
#22
deloc ... e fain pe serpentine pacat ca strici masina nu ca dai de ceva , ci din cauza faptului ca ii foarte prost drumul, gropi etc etc....
22-05-06, 08:25
#23
10x turbojack. Nu am facut treaba aia pt economie ci mai multe pt relaxare. Era ceva lent la cass (budha bar parca) si mergea in ritmu ala . wtcvictim daca tu crezi ca solenza rezista la mai mult de 2-3 scartzuri ). Imi place cel mai mult sa merg pe drumuri de munte ,asfaltate, dar pana la limita scartzului.
22-05-06, 14:46
#24
acuma nu stiu cum rezista solenza ... mergea bine cand am facut scoala pe ea ... eu vb de alceva
23-05-06, 19:03
#25
Buei, Cand cobori o panta lunga pui frana de motor, nu scoti pe liber, ca te trezesti la jumate ca s-au incins franele si ajungi in prapastie. Ce naiba, si militienii pun semne care explica asta pe drumuri.
23-05-06, 21:35
#26
Dar de ce sa frinezi in timpul pantei? Frinezi doar la sfirsitul ei...
Normal ca asa ceva poti face cu autoturism si nu cu un camion/duba/tank...
23-05-06, 21:52
#27
2 Roti
Member of: [Super Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE] [DACIA] [Echipa de sprijin] [2 Roti]
atunci cand
iti spun eu k am facut transfagarashanu .. si poiana brashov de atatea ori cu solenza pana la limita derapajului ... si nu are nici pe draq ... imi pare rau k nu aveam frana de mana k sa fac ceva frumos ..
23-05-06, 22:28
#28
Renault Driver
Member of: [RENAULT]
fratilor mi s-a spus de cineva cu experienta ca (nu mai tin minte exact) exista sau ar exista deja motoare plm care ii momentul franei de motor( parca nu mai tin minte sigur) nu ar exista consum de benzina(ceea ce mi se pare cam aiurea dar nu mi-am permis sa-l contrazic) ...astfel indemnand soferii sa nu mai opreasca motorul la vale pt a nu consuma benzina( se stie ca motorul oprit in cazuri extreme nu da randament ca atunci cand e pornit) ..... eu acum vrea sa stiu daca stie careva exact despre ce a vrut sa spuna omu asta cu acele motoare care nu consuma nimic la frana de motor.... el saracu a dat-o in termeni stiintifici si m-a bagat in ceata rau ,
24-05-06, 07:13
#29
pai daca merge motorul , cum sa nu consume nimic ? ,intradevar ca va consuma mult mai putin la vale , dar 0 ?? ... nu am auzit de asa ceva
24-05-06, 08:26
#30
Mai asculta! In frana de motor, toate motoarele cu injectie , si unele pe carburator (cele cu EEBIO), opresc alimentarea cu benzina daca turatia e mai mare de 1400 rpm. Daca motorul functioneaza ca si compresor, de ce sa-i dai benzina? Adica motorul e invartit de transmisie, nu invers ca de obicei!
Pana si Loganul, in frana de motor, va indica consum instantaneu 0 , si asta fara sa fie vreo eroare.
