21-11-09, 10:00
#31
Member of: [2 Roti] [Old School Cars] [DreamWorks Club] [Competitor CNCA] [BMW] [SKODA] [PARTICIPANT CURSE]
Re: Problema mare la dacia 1310 li, (injectie)!!! multi se intreb care ar fi problema
Originally Posted by sandor406
multumesc de sfaturi! am sa tin cont de ele, si sper ca in weekendul acesta sa am timp si ma uit!
cand afli de ce face asa sa imi zici ca si a mea cand bag picioru brusc in ea da sa se innece ca si cum nu ar avea benzina apoi o ia...asta la turatii mici la peste 2000 nu mai da in nas... si eu am schimbat filtre...am schimbat pompa de benzina...dar la fel...
#32
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
ok sonny! fii sigur ca postez aici dak gasesc problema! numa so gasesc! ( am intrebat un milion de oameni pana acuma, unu' meserias ca altu', dar nimeni nimic nu zice! ( poi ca asta, poi ca aia! ( si nimik! ( io am schimbat si clapeta de reglaj! dar nici o diferenta! m-am gandit si la treaba asta, ca eu nu am luat clapeta deaia scumpa!nu scrie pe ea bosch! ii cv de import asta! poate dak asi lua bosh,de uzina aia ar mere mai bine? nici nu stiu ce sa mai zic! si si tie la rece da in nas si mai tare? io dak o bruschez pe rece, dimineata aproape se ineaca de tot! ( bafta si tie!
#33
nu...nu am treaba la rece sau la cald...nu se inneaca, doar ca atunci cand sunt in 1500 de ture 1800 oricum sub 2000 si bag picioru in ea imi da in nas parca o ia asa in suturi...si apoi pleaca se accelereaza dar vreau sa stiu de ce imi da in nas...
22-11-09, 07:35
#34
Member of: [DAEWOO] [AUDI] [4Tuning International] [Fanatik MotorSport]
verificati sonda de temperatura apa si cablajul ei.
22-11-09, 10:38
#35
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
mersi de sfat nemilosu! dar sonda de temperatura ii sonda lambda?nu ma prea pricep de aceea intreb!
22-11-09, 22:57
#36
nu. sonda de temperatura apa.
23-11-09, 08:04
#37
Originally Posted by turbojack
Inseamna ca discul e ca lama de ras.Grosime minima tehnologica 7 mm .
Esti sigur? Eu stiu ca au 12 mm de noi si minim ar fi 10 si ceva... Oricum e poansonat pe cant, la un disc nou se vede cu siguranta (10,8 daca tin bine minte). 7 mm in nici un caz!
23-11-09, 10:07
#38
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
mersi de sfaturi!
25-11-09, 18:15
#39
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
uppppp
27-11-09, 08:20
#40
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
uppppppp
27-11-09, 16:07
#41
uppppppp
ZIUA BUNA
deci am avut si eu o dacie break pe injectie,daca meream finut cu ea totu era ok, dar daca vroiam sai dau otara in gura dadea in nas ,si cica problema era de la alimentare..mai exact in rezervor is niste furtune de cauciuc care merg la pompa, si unul dintre ele era putin fisurat
dupa ce am schimbat furtunu merea jear
dupa calculele mele nu era conducta sub presiune...acuma astai o idee,poate la tine ii altceva
bafta
28-11-09, 16:21
#42
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
multumesc moderatorilor ca au sters acel post! si am o intrebare tuturor? cat este o sonda lambda la o dacie 1310 li, deci pe injectie(2001)? si un injector se poate gasi separat? am auzit ca se gasesc numa cu corpul clapeta si clapeta reglaj?nou as vrea!MULTUMESC!
30-11-09, 17:45
#43
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
uppppp
30-11-09, 19:39
#44
Verifica masa motor-caroserie. Mie mi s-a rupt odata tresa si mergea ca naiba, se ineca in mers,parca mergea in 3 cilindri. In plus,exista pericolul sa-ti ia foc.
Drifting with the wind..
03-12-09, 20:08
#45
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
dreaq, cred ca ar trebui sa-ti schimbi usernameul! ) ca nu esti dreaq, esti meserias! ) pe bune, ai avut dreptate: problema a fost de la masa motor caroserie! ) surubul se la electromotor era de vina, nu facea contact bun! acu am rezolvat problema! dar totusi am intrebat cat ii un injector nou:aprox.300-350ron!mersi de sfat!
