09-11-09, 18:44
#16
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Re: Problema mare la dacia 1310 li, (injectie)!!! multi se intreb care ar fi problema
o mica intrebare dak se poate?!!! se poate pune directie servo pe o dacie???? ca a mea de exemplu???poate vorbesc o prostie, dar vreau sa ma lamuriti? )multumesc
09-11-09, 18:53
#17
Originally Posted by sandor406
sal! calin stefanescu? sincer nu stiu cam pe unde sa ma uit dupa regulatorul ala de presiune de care zici este mono punct,dupa cate stiu eu!ca multi nu erau pe dacii,cred ca nici pe logan!? esti meserias cumva sau...?
nu sunt un meserias...studiez in domeniu...sensorii aia trebuie sa fie langa injector...acolo sub filtru.....nu stiu dak dacia p injectie are si injector si pt pornire la rece...se poate k din cauza lui sa mearga asa...injectorul pt pornire la rece merge impreuna cu sensorul d temp...dak sensorul ii dus el merge in continuu...
in leg cu regulatorul de presiune nu stiu unde ii k eu habar nu am unde este...intreaba si tu p cineva
spor la treaba
10-11-09, 03:58
#18
Member of: [VW]
salut!pfoi sincer nici nu mai stiu ce bujii iam bagat! las' ca ma uit!dar la mine face si pe cald si si pe rece! dar stii cand nu imi face?cand botul masinii sta in panta!deci inclinata!alaltaieri am parcat la mine in parcere pe o panta,nu mare,si botul masinii in jos!iar ieri dimineata cand am pornit-o merea de rupea masina! nu balbaia,nu dadea in nas,nu nimik! si asa o mers un timp,dar dupa aia,iarasi facea figura! mai vb!dak gaseti baiul,scrie aici ok?
La asemenea simptome mai mult ca sigur e de la alimentare, nu ai cumva vreo mizerie prin rezervor? sau pe undeva printrun furtun? Altfel nu se explica de ce a mers bine dupa ce a stat inclinat.
While I was waiting there for my mind to turn clear, I was listening to the blood rushing through my ears, and there was something else that I could hear.. Have you seen the girl with the red hat, she got lost one day, and never came back, turned here back on the world and black and white, now she walks with bunnies hopping at here side...
10-11-09, 10:58
#19
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
shuba88,poi cand mio aparut figura asta, am schimbat filtrul, dupa aia cand am schimbat pompa de benzina, ne-am uitat in rezervor dar nu am gasit nici o mkizerie in ea, si si sita aia de pe pompa era curata ca lacrima! furtunirile, chiar trebe sa ma uit si la alea!mersi
14-11-09, 10:46
#20
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
uppppp! si inca o intrebare? aseara mio sarit o placauta, pe partea stanga ,la dacia mea! ce placute recomandati sami pun?am auzit ca la cn 4 exista cu senzori?care cu timpul dak placuta se duce, imi indica la franare in bord?va rog ajutatima! si unde pot sa ma uit cum arata macar si ce marca sa cumpar?mersi!
14-11-09, 19:51
#21
Oltcit Driver
Member of: [DAEWOO] [Oltcit] [Old School Cars] [4Rally]
Ti-a sarit placuta de frana?!?!?! Daca da in locul tau nu m-as mai urca in masina aia pana nu vad ce se intampla. Cum dumnezeului sa sara placuta?!
Cauta FERODO sau MINTEX.
Pasiunea nu are limite!
14-11-09, 21:39
#22
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
dumitru cristian!da, chiar mio sarit placuta de frana, pe stanga! ( dar azi am si facut-o! erau cam tocite dar nu se auzea ca haraie metal cu metal cand franam stii? si la o frana brusca,vreo 60km/h, mio sarit! asta e!nu erau placute de frane de fabrica si sau dus mai repede!
14-11-09, 22:09
#23
Oltcit Driver
Aa,, asa da... Nu e ceva de la masina.
Dupa cum ti-am spus, cauta FERODO sau MINTEX si nu o sa-ti para rau! Poti face pe placuta o tablita care atunci cand se tocesc scartaie si fluiera ca toti dracii de sigur sti ca s-a uzat!
14-11-09, 22:11
#24
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
ok,mersi de sfat !
17-11-09, 18:28
#25
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
upppp, am schimbat bujii, romanesti, dar tot asa merge!
17-11-09, 21:24
#26
... mio sarit placuta de frana, pe stanga.!
Inseamna ca discul e ca lama de ras.Grosime minima tehnologica 7 mm .
17-11-09, 21:26
#27
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
mersi dee sfat turbojack sa stii ca ma uit cat au grosime
18-11-09, 22:34
#28
Demonteaza rezervorul.Goleste toata instalatia de alimentare ( sufla tur-retur cu aer comprimat).Schimba din nou filtru benzina, pune si unul intermediar inaintea celui principal.
Porneste motorul sa consume ce m-ai are de consumat ( daca m-ai are ).Pe cat posibil spala rezervorul foarte bine.Vezi si la sorb ( daca ajungi) sa cureti foarte bine.Daca ai cumva si o rampa prin zona , verifica si conductele de sub masina, se m-ai intampla sa fie lovite / indoite de pietre , ca la ce drumuri avem ...
Schimba toate furtunele de cauciuc de pe instalatie.Strange bine toate colierele si verifica sa nu traga cumva aer fals ( m-i sa intamplat si nu stiam de ce nu porneste avionul ) Daca si dupa operatia asta m-ai face figuri nu am alte idei. Bafta.
19-11-09, 01:07
#29
Oltcit Driver
Daca ar fi o problema cu alimentare (rezervor-intrare sistem injectie) ar fi pe toata durata, nu doar in anumite timpuri. gunoiu daca e nu intra si iese, mai ales consumul de benzina e mai mare cu motorul rece decat cu motorul cald. E un senzor sau ceva asemanator de vina, sunt 90% sigur.
19-11-09, 08:36
#30
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
multumesc de sfaturi! am sa tin cont de ele, si sper ca in weekendul acesta sa am timp si ma uit!
