O scurta descriere a functionarii:
La pornirea motorului, acesta e alimentat cu benzina. Daca apas pedala de acceleratie (sprituri - nus cum sa descriu) si o tin sub 2000 de ture merge tot pe benzina, dar daca depasesc 2000 comuta pe gaz.
Observatii:
In timp ce merg
pe gaz pe drum drept(nu in panta sau in rampa), imi apare martorul la benzina cum ca tre sa alimentez. Am patit sa am putina benzina in rezervor si sa plec la drum cu butelia de gaz plina si mi s-a oprit masina in drum. Am pus benzina si a mers. In timpul deplasarii pe gaz se mai aude cum lucreaza si pompa de benzina pt circa 3-4 secunde apoi face o pauza putin mai lunga si iar porneste, motiv pt care banuiesc ca raman si fara benzina in timp ce merg pe gaz.
Si intrebarea:
Asta e functionare normala sau are o problema instalatia de alimentare?
