Old 08-10-09, 00:19   #1
grozea.i
Red face lipsa demaraj bmw 320i 92
salut all,am ceva probleme cu demarajul,i-am pus de curand un filtru sport si de atunci nu mai am demaraj pana in 3000 rpm am fost la tester cica aveam sonda lamda am schimbat-o dar tot asa merge nu stiu ce sa ii mai fac imi taie si benzina pana in 3000 ms anticipat.
grozea.i is offline   Reply With Quote
Old 09-10-09, 20:23   #2
grozea.i
Default Re: lipsa demaraj bmw 320i 92
mai am o problema cu siguranta de la pompa de benenzina daca o pornesc de cateva ori sa dus siguranta si nu stiu dc? mutumesc anticipat pt ajutorr!!
Old 11-10-09, 15:32   #3
TheMendacious
TheMendacious's Avatar
Poate o sa ti se para hilar dar vezi sa nu ai bateria de amperaj mic sau dusa ... am patito eu de cateva ori tot la 24v si la pompa ce siguranta ai pus ? cati amperi ?
TheMendacious is offline   Reply With Quote
Old 12-10-09, 13:27   #4
22VIN
22VIN's Avatar
Incearca sa schimbi pompa de benzina. Eu zic ca de aici se trage problema ta.
Old 15-10-09, 00:46   #5
grozea.i
sall tovarasi cu bmw. am schimbat pompa, am pus o siguranta de 30 A dar tot asa merge si nu mai arde siguranta acum. o sa schimb si bateria si va anunt cum merge. multumesc pt ajutor.
Old 15-10-09, 00:50   #6
grozea.i
si pe tester imi apare un cod necunoscut cod 53 unknown ceva de genu`. pate stie cineva ce inseamna?...
Old 18-10-09, 12:46   #7
OT-34-WAY
OT-34-WAY's Avatar
pune-i filtrul original, daca ai pus "sport" din vitan, sunt convins ca asta e motivul; sau scoate-i-l si mergi 2 semafoare fara filtru deloc, ia vezi, trage?
Sari prin obiectiv ca sa ajungi in lumea filmelor
OT-34-WAY is offline   Reply With Quote
Old 18-10-09, 12:50   #8
StreetStyle22
StreetStyle22's Avatar
Debitmetru cum se prezinta ?
StreetStyle22 is offline   Reply With Quote
Old 20-10-09, 16:24   #9
GRIM_RIPER
4Tuning International Member
GRIM_RIPER's Avatar
ca si WAY am aceeasi parere este filtrul ori pentru motor mic ori calitatea nu este de top......scoatel si fezi cum se prezinta
GRIM_RIPER is offline   Reply With Quote
Old 26-10-09, 09:07   #10
grozea.i
filtru l-am schimbat cu cel original si nici asa nu e nici o schimbare,am fost la mecanic dar el da vina pe motor ca e motor mare si isi ia demaraj mai greu dar eu stiu masina de un am si nu mergea asa,debimetrul e ok. oricum sunt dezamagit ptr ca masina nu merge asa,multumesc tuturor pt sprijin.
Old 29-10-09, 14:26   #11
lascarica
Super Moderator
lascarica's Avatar
Ai schimbat pompa cu o chinezarie proasta sau cu o pompa originala care arata la fel insa are debit sau presiune mai mica (cut-off sau nominala).Verifica si senzorul de pozitie clapeta.
lascarica is offline   Reply With Quote
Old 29-10-09, 15:11   #12
Seryoga
Mecanicul tau prin sfatul sau demonstreaza ca repara biciclete,lasa-l.
Seryoga is offline   Reply With Quote
Old 30-10-09, 21:42   #13
DarkShadow
E posibil sa fie si din computer. Du-te la un service calumea si bag-o pe tester. Am mai intalnit ceva asemanator la un Passat, iar problema era de la computer.
DarkShadow is offline   Reply With Quote
Old 31-10-09, 10:57   #14
grozea.i
pompa e originala am cumparat-o de la un prieten care are tot pisicuta dar de presiune si debit nu stiu nimic. si pe tester imi da o eroare de genul 53 necunoscut si nu stiu ce e banuiesc ca ar fi un senzor ceva...puii mei nu stiu dar dupa 3000 de rpm parca e alta masina. multumesc pt ajutor o sa ma mai interesez si poate gasesc problema.
