Old 04-10-09, 11:54   #1
safs
Exclamation problema golf 4 1.6 16v
salutare
am un golf 4 1.6 16v din 2001 si am urmatoarea problema:
uneori cand dau cheie sa pornesc masina imi apar toti martorii in bord cum e normal, se sting pe rand, dar unul, o masina cu o cheie sub ea clipeste, nu se stinge ca deobicei, iar cand dau contact porneste motoru si se opreste imediat. la urmatoarea cheie sau 2 revine la normal.
stie cineva de ce?? martorul ala din ce am cautat pe net e imobilizatorul electronic si ca o solutie era schimbarea cheii, dar degeaba...
safs is offline   Reply With Quote
Old 04-10-09, 11:59   #2
RIcKO
RIcKO's Avatar
Default Re: problema golf 4 1.6 16v
probabil ca nu citeste cheia corect.......
RIcKO is offline   Reply With Quote
Old 04-10-09, 14:03   #3
safs
pai ce pot sa fac?
cheia am schimbat-o...
Old 04-10-09, 16:22   #4
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
pune testeru si o sa zica ce are si ce trebuie sa faci...
Old 04-10-09, 20:13   #5
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by safs View Post
pai ce pot sa fac?
Nu cheia trebuia schimbata ci chipul din ea.Posibil ca trebuie doar facuta o reprogramare a cheii,lucru ce il poate face orice baiat destept cu un VAG-COM.
Old 05-10-09, 11:04   #6
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
doar cu vag-com-ul nu poti programa cheie... trebuie sa afli codul de acces... ala se face cu vag-commander
Old 25-12-09, 16:04   #7
alex_00
acea masina cu cheie este imobilizatorul,e posibil sa nu citeasca antena cheia.curata cu ceva cheia si mai incearca dak nu te sfatuiesc sa mergi la o reprezentanta.
alex_00 is offline   Reply With Quote
Old 29-12-09, 00:32   #8
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
Swat-Cat Vag-com inseamna Vag-Commander prescurtat! Problema ta nu este nici in cheie nici in cip! Problema ta este in interiorul contactului - s-or fi ros contactele recomand mers cu el la un electrician sa iti bage o solutie sa curete mizeria din interior - vaselina de contact isi face treaba grozav daca ai un tub ar fi indicat sa suflii acolo!!!
Yamaha FZR 600R biker
ex - Kawasaki biker
Prowd OWNER of a FORD FOCUS MK1 Turnier GHIA
ex-Logan Driver
Pedal to the metal!!!
Alejandro is offline   Reply With Quote
Old 29-12-09, 12:11   #9
bluewmaster
bluewmaster's Avatar
Alejandro, vag-com e una si vag-commander e alta. mai documenteaza`te
bluewmaster is offline   Reply With Quote
Old 29-12-09, 12:41   #10
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
bluewmaster - cu asta ai pus capac la orice raspuns pe forumu asta care il voi mai da! - de azi inainte nu ma mai bag peste nici un forum ce implica masinile voastre din grupul VAG!!!! A-ti demonstrat-o si o demonstrati in continuare - sunteti foarte plini de voi. Vag-Com & Vag-Commander sunt la fel - doar ca primu este versiunea de baza si al 2lea este versiunea mai sofisticata!
Old 29-12-09, 12:45   #11
bluewmaster
nu are rost sa argumentam aici, pt ca nu e un topic despre vag-com`uri.
te invit sa te documentezi, cititul nu a omorat inca pe nimeni.
daca n`as fi sigur ca am dreptate, n`as mai scrie aici.. fii sigur ca e o diferenta intre cele doua.
e ca si cum ai spune ca dacia si renault e cam aceeasi chestie, doar ca dacia e versiunea mai de baza, asa...
Old 29-12-09, 12:52   #12
Alejandro
Ford Driver
Alejandro's Avatar
pai si eu ce am zis - oare nu exact ceea ce ai scris tu? oare nu faptu ca VAG-COM este versiunea mai de baza - mai simpla (mai rudimentara, mai din "epoca de piatra") a VAG-COMMANDER-ului - care indeplineste functiile vag-comului cat si cele ale vag-commander-ului fiind in sine vag-commander - acest vag-commander care este )
Old 07-01-10, 23:34   #13
goxi80
sar putea safie bateria din interioru chei deoarece nu fuctioneaza cipu e modelu cu bareri an iterioru chei cu comada de central uasa cred
goxi80 is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 11:46   #14
beck
beck's Avatar
la masina lui cipul nu are legatura cu bateria de la inchiderea centralizata.
vag-com si vag- commander nu sunt acelasi lucru chiar daca arata la fel fac lucruri diferite si folosesc software diferit...
INOXWORKS
480 hp/t
beck is offline   Reply With Quote
Old 09-01-10, 16:53   #15
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
Originally Posted by Alejandro View Post
.... tu ai deschis cele 2 programe vreodata?
vag-com-ul este produs de ross tech si ai nevoie de mufa tot de la ei...
(cu vag com poti sa faci codari, adaptari, vizualizare erori....)
vag-commander este produs de xxxx si ai nevoide de mufa speciala pt el
(poti sa modifici km ecu si bord, resoftezi immo din ecu si din bord, resetezi crash data de la airbag-uri..... )
si te rog sa nu mai faci atatea crize chit ca eu am gresit sau altcineva... aici se fac discutii civilizate
si restul discutiei nu are rost aici... pui testrul si iti zice mura in gura ce are de nu vrea sa porneasca.... nu te legi la cap cu alte chestii
Chip tuning si Diagnoza Auto pt Wv,Audi,Seat si Skoda.....0745188592
