24-08-09, 11:53
Intrebare actuatori
Deci se da un actuator cu 5 fire , ce semnificatie are fiecare fir si cum se lucreaza cu el ? de exemplu la un actuator cu 2 fire e simplu dai +- pe fire pt inchidere si -+ pt deschidere , in cazul celor cu 5 fire cum e treaba?
24-08-09, 13:01
Re: INtrebare actuatori
Actuatorul de la usa soferului este necesar sa fie cu 5 fire sau mai este denumit si central, in cazul in care se doreste actionarea tuturor celor 4 usi prin descuierea sau incuierea usii soferului cu cheia.
24-08-09, 19:29
ok , asta stiu, pe mine ma intereseaza ce face fiecare fir din cele 5
24-08-09, 23:42
Honda Driver
Member of: [4Tuning International] [Honda]
Nu mai stiu exact daca sunt corect, dar...
1. Masa
2. Inchis
3. Deschis
4 & 5 Intrerupator
Poti afla firele exacte cu un aparat de masura, sau mai simplu sa desfaci actuatorul daca nu este nituit
deci sa inteleg daca alimentez 1si 2 se inchide daca alimentez 1 si 3 se deschide , deci nu pot sa il folosesc la si pe unu cu 2 fire , adica prin inversarea polaritatii ?
25-08-09, 11:18
Honda Driver
Tu la ce vrei sa-l folosesti? Daca a venit impreuna cu inchiderea centralizata atunci se leaga in la cutia de control...
uite aici un exemplu de legare cu trigger negativ
25-08-09, 11:47
deci comform schemei tale din cele 5 fire daca folosesc numai albstru si verde va merge ca un actuator cu 2 fire? adica dau + albastru si - verde se inchide , apoi -albastri si + verde se deschide ?
25-08-09, 11:49
Honda Driver
Si cum vrei tu sa faci asta fara o comanda? Cum ai sa inversezi polaritatea?
Eu tot nu inteleg ce vrei sa faci
25-08-09, 19:33
Re: Intrebare actuatori
pai mie s-a ars de pe masina actuatorii , si toti patru erau cu 2 fire , partea de comanda nu am nevoie , de asta ma interesam daca pot folosi actuatori cu 5 fire ca si pe cei cu 2 fire , ca toate inchiderile centralizate ce se gasesc pe piata au 2 cu 5 fire si 2 cu 2 fire .
25-08-09, 20:45
Honda Driver
Ciudat ca s-au ars toti 4 nu cumva s-a ars cutia de comanda? Oricum daca ai nevoie de actuatori poti sa ii folosesti pe cei cu 5 fire la fel ca cei cu 2a
25-08-09, 20:52
s-a ars tot , cred ca a ramas cumva alimentati toti ca s-o topit partea din spate a motoraselor din interior .
28-08-09, 01:54
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
actuatorul cu 5 fire,daca te-ai uitat atent la el,pe langa verde si albastru(cum au cele cu 2 fire) are alb,negru si maro
il alimentezi pe verde si albastru si functioneaza ca unu simplu cu 2 fire
pe negru in mod normal vine - si in functie de pozitia care o are(inchis/deschis) pune acel minus in contact cu firul alb sau maro,fire care duc in modul de inchidere si comanda inchiderea/deschiderea celorlalte actuatoare,deasemeni,pe alb si maro se leaga firele de comanda de la alarma
28-08-09, 09:33
Multumesc , in sfarsit am primit explicatia pe care o asteptam !
