20-08-09, 04:50
Member of: [Moderators] [Observator 4tuning] [PARTICIPANT CURSE] [Inferno Motorsport] [Echipa de sprijin] [4Rally]
Problema @ motor la un e36 1.8 is
Salut .. problema consta in felul urmator, daca calc pedala de accelaratie pana la aproximativ jumate, "trage", daca o calc la maxim, abia "trage" .. deabia se misca acu la vitezometru, si am facut urmatoarele chestii pana acum:
- am schimbat furtunu de la debitmetru ca era peticit si cam tragea aer fals
- am schimbat bujiile dar erau bune oricum
- am curatat injectoarele
Dupa ce am facut astea parca s-a mai imbunatatit putin dar tot nu e bine .. vreo idee ? Ambreiajul fiind bun
P.S. la cum merge cu acceleratia cam pana la jumate nu as zice ca e motoru forjat sau ceva, ca am vazut cum merg masini forjate si nu mi se pare ca e cazu, parca se inneaca sau ceva cand sunt cu pedala la podea, se poate sa ii dea prea multa benzina si sa nu poata sa o arda sau ceva de genu ?
20-08-09, 10:31
Re: Problema @ motor la un e36 1.8 is
Eu asi zice ca e ceva normal, atunci cand calci brusc pedala de acceleratie pana la fund... aceleasi "simptome" le am si eu la al meu Cielo. Si solutia: nu o mai calc pana la fund brusc, decat treptat, si accelereaza foarte bine.
20-08-09, 15:20
mie nu mi se pare deloc normal ..
20-08-09, 16:44
pompa de benzina, filtru de aer, patineaza ambreiajul .
20-08-09, 17:51
fostul proprietar a zis ca a schimbat toate filtrele, si am scris in primul post ca ambreiajul e bun, nu patineaza, nu moare motoru la testu ala sa pleci de pe loc cu frana de mana trasa, si pompa de benzina nu stiu ce sa zic
20-08-09, 22:19
Nu este normal sa apesi pedala maxim si sa nu traga corespunzator. Chiar daca are motor de 1,8 e BMW, nu alta marca.
Verifica debitmetru, punctul slab de la BMW. Scoate mufa de la debitmetru si vezi cum pleaca.
20-08-09, 22:49
Member of: [VW] [Old School Cars]
asa e, nu e normal, ceea ce zici tu ca patesti se intampla tot de la faptul ca trage aer fals pe undeva ...(asa am patit eu la kadett,motor cu debitmetru, ca la bmw) sau chiar debitmetru...
pai aer fals tragea pe la furtunu de la debitmetru care l-am schimbat, voi sunteti cat de cat siguri ca e de la debitmetru ? ca pana acum nu mi s-a mai zis asta, ca nu stiu dar asa ajung sa schimb toate piesele de la motor, si cat costa + manopera as putea sa iau un motor mai mare ..
la faza cu scosu mufei de la debitmetru cum ar trebui sa vad daca e in regula ? ce ar trebui sa se intample, sa mearga putin, sa nu moara motoru, sau ce
21-08-09, 07:30
Cand scoti mufa de la debitmetru, daca acesta nu este in parametri, motorul urca mai repede in ture, trage mai bine si cand apesi acceleratia la maxim, raspunde cu precizie, nu se inneaca si nu da in nas.
23-08-09, 12:54
Member of: [Moderators] [4Tuning International] [MACS]
tin sa te informez ca ar trebui sa moara motorul daca pleci cu frana de mana trasa.....daca nu moare si se accelereaza atunci ai probleme
23-08-09, 17:59
Orice BMW poate pleca cu frana de mana trasa. Forta tractiunii, poate invinge usor, forta cu () care cei patru saboti tin blocate rotile spate.
Daca nu pleaca inseamna ca e varza la capitol disc de ambreiaj si/sau compresie motor.
23-08-09, 20:23
da, verifica totusi si pompa de benzina ... saau daca sunt toate ok (tu stii starea masinii) du-o la un tester si vezi ce erori ai , ce nu lucreaza in parametrii ... cred ca ar fi cel mai indicat sa faci asta ,costa in jur de 100..150ron daca nu ma insel...in functie de service
23-08-09, 21:24
Member of: [Opel]
am avut problema asta la Vectra 2000 , si a fost o bujie , dar daca zici ca le-ai schimbat verifica si fisele , ce nu este de la benzina este de la SCANTEIE !
23-08-09, 21:57
distanta electrozilor bujiilor este cea corecta pentru motorul tau?
24-08-09, 01:03
@ giubau: eu chiar nu am auzit sa fie un lucru rau asta
@ fiderzen: da este corecta distanta, si sunt si bujiile specifice tipului meu de motor, asa le-am comandat, dupa seria masinii, si despre punerea pe tester nu cred ca imi arata problema nefiind masina noua, este din 93
@ caz: la ce fise te referi tu ?
