Old 26-07-09, 02:05   #1
nimeni`
Default abs la bmw e36
neata...am si eu o problema cu abs`ul la un bmw 316 e36....am skimbat rulmentul pe stanga spate (stiti cum se skimba k tre` demontat tot dee pe akolo) si totul a fost perfect, nici o problema..a doua zi dupa a facut o figura...cand sa pornesc motoru nu mi s a mai stins becu` din bord...am oprit motoru, ,l am pornti iar si si a revenit....m am plimbat putin, m am oprit iar knd sa plec iar aceeasi figura...doar ca de data asta nu s a mai stins si nici nu mi functioneaza abs`ul...pe tester inca nun am apucat sa o pun...ma poate ajuta cineva ? e posibil sa fie doar o eroare, cum am umblat la el ? astept un sfat...multumesc
nimeni` is offline   Reply With Quote
Old 26-07-09, 07:28   #2
nt98adu
nt98adu's Avatar
Default Re: abs la bmw e36
Cand schimbi senzorul sau rulmentul ABS cam asa se intampla. Incearca o resetare (o borna la baterie data jos 10min.) Daca nici asa nu merge, trebuie tester pentru inlaturarea erorii. Costa 50ron diagnoza si stergerea erorii din calculatorul de ABS.
Old 26-07-09, 14:17   #3
nimeni`
nu urulmentu de la abs l am skimbat...rulmentu dee la roata...ala dublu...din fuzeta si am incercat resetu dar nu merge....sa mi se fi dus senzoru de abs cum am umblat la el sau doar o eroare?
Old 26-07-09, 16:15   #4
sorin_george
salut.dc ai avea o eroare aleatorie,ceva(contact pus cu mufa scoasa la senzor)sau altceva ar trebui sa se stinga dupa ce ii iei borna la baterie,dar dc ai un defect static(senzor stricat,sau fir rupt)atunci becul ramane aprins chiar dc incerci sa resetezi cu testerul.ai spus ca ai shimbat rulmentul,uitate inainte sa o pui pe un tester sa nu fie mizerie pe rola dintata care citeste senzorul dupa ea(vaselina,noroi etc.)dc are un canal astupat din dantura deja iti da eroare ca nu citeste senzorul cum trebuie.
sorin_george is offline   Reply With Quote
Old 24-08-09, 14:58   #5
liviu_Mihai
salut sunt electrician de meserie uita te la cutia de sigurante si trebuie sa ai o siguranta de la abs uita te daca e arsa
liviu_Mihai is offline   Reply With Quote
Old 24-08-09, 21:30   #6
nimeni`
am verificat liviu si erau ok...o sa mai verific ink odata...nu am mai abvut deloc timp de masina...examene si porcarii de admitere...ms
Old 26-08-09, 22:28   #7
turbojack
turbojack's Avatar
Posibil sa fie montat rulmentul invers.Pe partea senzorului de ABS ,rulmentul trebuie sa aiba inelul cauciucat.Daca este cel metalic...aleluia.
Vestea proasta este ca nu se poate recupera rulmentul pentru a-l inversa ,deoarece se distruge.
Old 25-04-13, 10:35   #8
madaln23
frate si eu am aceeasi prb dese ori mi se aprinde si nu mai am abs dar nu se aprinde tot timpul si nu am umblat la nik .si a mai vz un comentariu aici ca exista sig la abs nu este adevarat abs nu are sig are releu
madaln23 is offline   Reply With Quote
Old 16-11-17, 20:07   #9
chirca nelus
buna am si eu o problema am un BMW seria 3 e36 din anul 1991 berlina nu se mai deschid geamurile electrice pe fata sigurantele sunt bune releul lam curatat care pot fii cauzele ma ajuta si pe mine cineva cu un rasp va rog o seara buna
chirca nelus is offline   Reply With Quote
Old 16-11-17, 20:16   #10
chirca nelus
salut Liviu am si eu o intrebare am vazut ca esti electrician am un BMW seria 3 e36 si nu mi se mai deschid geamurile pe fata electrice deloc imi poti spune care ar putea sa fie cauza ms
