24-07-09, 09:52
la putin peste 2500 rpm, masina baga aer de afara, nu mai baga rece
Renault Laguna pe benzina. Cum trec de 2500 de ture nu stiu ce pateste compresorul ca se opreste. Ati auzit de asa ceva? Eroarea pe tester se numeste "command du compresor" in franceza, "Intrerupere compresor" in romana . Luminati-ma va rog!!
24-07-09, 10:30
Re: la putin peste 2500 rpm, masina baga aer de afara, nu mai baga rece
Traducerea ar fi "comanda compresorului"... asta e singurul ajutor pe care ti-l pot da
24-07-09, 12:04
intre timp m-am mai interesat si am aflat ca ar putea fii de la un senzor de presiune refrigerant care declara o presiune prea mare....sau poate chiar refrigerantul ajunge la o presiune prea mare
25-07-09, 08:13
In timp ce accelerezi , compresorul mareste presiunea in sistem. Cand ajunge la maximum permis de senzor porneste ventilatorul din fata de la condensator (radiator de clima).Daca ventilatorul nu porneste sau nu are turatia necesara , nu scade presiunea si senzorul opreste compresorul automat.
A doua posibilitate ar fi poate faptul ca in sistem e prea mult gaz...Chiar daca ventilatorul porneste creste presiunea prea rau si senzorul opreste instalatia.
Senzor de presiune care nu masoara corect nu am intalnit pana acum...ori stricat complet ori nu. La firma care repara clima se poate testa cu manometru la ce presiune se opreste compresorul
26-07-09, 07:40
Daca e presiunea prea mare ar trebui sa ai supapa de refulare, care sa impiedice acest lucru. Verifica intai comanda ventilatorului de la radiatorul de racire in treapta 2, dupa care senzorii, presiunea in sistem.
26-07-09, 10:13
Originally Posted by nt98adu
Daca e presiunea prea mare ar trebui sa ai supapa de refulare, care sa impiedice acest lucru. ....
Este vorba de instalatia de climatizare si nu de cea de franare la Raba.
In astfel de cazuri cauzele sunt :cantitate insuficienta de freon,senzor presiune defect,compresor defect.
26-07-09, 11:48
Orce instalatie de climatizare dupa 1996 are supapa de suprapresiune. La Raba, daca luam in discutie sunt camerele de franare, cu butelia care si aia se poate regla la ce presiune sa refuleze.
08-08-09, 12:01
este posibil sa fie din cauza supapei daca inca nu ai rezolvat problema iti dau un nr. de telefon unde poti sa apelezi 0724371367 Florin si cred ca o sa te lamureasca mai mult ca sigur.
08-08-09, 13:39
inainte sa incarc instalatia cu freon aveam aceeasi eroare si anume "pornire compresor intrerupta". Aveam in instalatie cca 150 de grame de freon dar totusi mai simteam ca baga rece...bineinteles nu mai facea faţă dar rece totusi mai baga...Aceeasi problema avea si anume ca peste 2500 rpm nu mai baga deloc. Acum, dupa ce am incarcat instalatia cu freon ca la carte, eroarea persista, nu baga rece peste 2500 rpm motiv pentru care eu cred ca nu are legatura cu cantitatea de freon din sistem.
Multumesc @Geos333, o sa iau legatura cu el sa vad ce zice.
10-08-09, 21:59
A verificat cineva senzorul de presiune pe AC?
