09-07-09, 13:49
Member of: [VW] [Opel]
Problema inchidere centralizata golf 4
salut
tatal meu are o problema cu inchiderea centralizata la masina noastra, un vw golf 4 variant,din 2005 adus din germania.e zice k are inchidere centralizata pt k odata ce inchide o usa se inchid toate,in fine....cheia arata cam asha,are doar un singur buton,cand apasa pe el nu se intampla nimic.am inlocuit si bateria,ne gandeam ca este consumata dar tot nu merge.voi ce ziceti...ce ma sfatuiti sa fac??
10-07-09, 22:06
Re: Problema inchidere centralizata golf 4
salut.cheia in partea cu metal,nu are un beculet mic{un led}? din ce stiu eu ala este doar sa vezi noaptea unde sa bagi cheia in contact.
12-07-09, 18:57
Inchidere centralizata e una , si telecomanda pt inchiderea centralizata e alta.
Poza cheii nu se vede dar asa cum spune si colegul mai sus , probabil ca are numai o luminita (led) pt noaptea.
13-07-09, 13:08
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit] [4Rally]
inchidere centralizata sigur ai pe masina,ca asta inseamna centralizata(incui una,se incuie toate) ca o mai fi pe telecomanda...e partea a doua
in cheie unde ati pus baterie,se vede vreo placuta cu componente electronice pe ea?sau doar un simplu led?
15-07-09, 08:17
Member of: [Opel] [4Rally]
din cate stiu eu, cheia cu telecomanda pentru inchiderea centralizata de la vw este tip briceag. cele clasice nu dispun de telecomanda. daca chiar are o telecomanda incorporata, atunci poate sa fie desincronizata cu masina sau pur si simplu stricata.
inca o data, ma indoiesc ca este cu telecomanda
15-07-09, 12:03
Renault Driver
Member of: [Moderators] [Nissan] [RENAULT]
este cheie cheala si atit, butonul e pentru beculet ca sa vezi sa bagi cheia noaptea.....daca masina are inchidere se inchide toata de la sofer, sau de la potbagaj...sunt multe modele de g4,sau daca e cu 4 geamuri electrice are buton pe usa sofer de inchis deschis sau si mai banal cand deschizi usa sofer se vede cablajul de la usa din spate, daca sunt doar doua doape negre,unul pe stalp unul pe usa masina e cheala...etc
I like the Power.
11-05-12, 10:18
Salutare tuturor!
Am si eu o problema la inchiderea centralizata.Dupa ce deschid masina de la telecomanda,indiferent daca deschid portiera sau nu o deschid,sau stau in ea sau nu,dupa vreo 10-15 secunde masina se inchide singura. Imi este teama sa nu uit odata ceia inauntru si sa raman cu usile inchise.
Ma poate ajuta cinava?De la ce defectiune anume poate sa apara aceasta problema?
11-05-12, 12:09
Renault Driver
Originally Posted by vasile85
Salutare tuturor!
Treaba asta se intimpla doar daca deschizi usa sofer? Daca deschizi o alta usa se mai intimpla? In principiu ai minicontactul din usa stricat si masina nu "vede" usa deschisa si considera ca a fost deschisa accidental si o reincuie.
11-05-12, 12:42
Indiferent care usa o deschid,dupa o vreme se inchide aproximativ dupa ce se sting luminile din interior care se aprind la deschidere.
Si mai este o treaba interesanta(si enervanta in acelasi timp) nu intotdeauna o face.Doar cateodata,dar este cand o deschid si ramane asa.
