18-09-08, 04:33
2 Roti
Member of: [VW] [2 Roti]
Problema pornire Dacia Logan
Salut , am un Logan 1.6 si nu stiu ce are dar nu mai porneste de la prima cheie , pun contactu' las ca de obicei becurile sa se stinga si nu porneste dar la a doua cheie o ia la sfert . E posibil sa fie de la benzina am bagat numai de la Petrom ?
19-09-08, 12:58
Toyota Driver
Member of: [Toyota]
Re: Problema pornire Dacia Logan
Si eu am aceaiasi problema , cei de la Dacia au spus ca e de la cheie! Am incercat cheia de rezerva un timp o lua din prima si am zis ca am rezolvat dar dupa un timp a inceput sa ezite si cu aia... tot Logan 1.6 (printre primele aparute pe piata) , deci si eu astept pe cineva care stie.
21-09-08, 02:43
2 Roti
Eu am mers cam 10 km pe rosu si cred ca tras gunoaie ceva acu' i-am facut plinu si nu mi s-a mai intamplat ...
23-09-08, 05:00
Member of: [Street 4 Cars] [ALFA ROMEO] [RENAULT]
mi-a facut si mie solenza prin iunie cateva fite de genul asta dimineata ...
in nici un caz nu se punea problema de frig , pentru ca noaptea stateai in pantaloni scurti si maieu afara si tot ti-era cald ...
din ce m-am interesat , am inteles ca poate sa fie din 2 probleme : benzina proasta , sau injectoarele necesita curatare / inlocuire
Member of: [VW]
vezi ca poate ai apa in benzina si poate de aia iti porneste greu
24-09-08, 15:39
2 Roti
Pai decat sa schimb injectoarele mai bine il arunc in prapastie ...
29-06-09, 05:45
Ford Driver
Member of: [DACIA] [FORD]
nu e chiar asa, NightLifer, exista curatarea cu ultrasonice. Desi pe un alt forum am vazut un DIY la curatarea injectoarelor.
29-06-09, 18:58
4Tuning International Member
Member of: [Moderators] [Observator 4tuning] [4Tuning International] [4Rally]
la cald iti porneste la prima cheie ?
29-06-09, 19:13
Ford Driver
presupun ca la cald ii porneste la prima cheie; si eu am uneori dimineata aceleasi simptome, si nu numai dimineata si cand e cald am patit-o, dar la cald porneste fara probleme.
30-06-09, 17:31
alejandro curata senzorul de turatie...cureti usor lamelele din mijloc ..o sa vezi puncte negre, acelea trebuiesc indepartate.(cu o carpa subtire si o surubelnita sa intre intre lamelre)
30-06-09, 18:57
Ford Driver
o sa ii las pe baietii de la service la anu la urmatoarea revizie sa faca asta, mi-e frica sa nu stric ceva, si nu sunt un mecanic inascut. daca era un motor vechi de dacie era simplu ce trebuia facut, dar in cazu asta, nu ma deranjeaza ca odata pe saptamana imi face figuri la pornire.
05-07-09, 07:11
Pana la cheie, verificati pompa de benzina, mai exact filtrul acesteia precum si cati bari mai scoate. Schimbati bujiile si filtrul de aer. Posibil sa porneasca la prima cheie.
05-07-09, 10:04
Ford Driver
am schimbat bujiile precum si filtrul de aer; nu acestea erau problema; am schimbat pana si uleiul, iarasi nici acesta n-a fost problema. Care pompa de benzina? aceea scufundata in rezervor? la aia n-avem ce umbla.
05-07-09, 11:44
Crezi tu ca nu ai ce umbla! Sa nu uitam ca Loganul pe benzina nu are filtru, deci toate impuritatile raman in filtrul pompei de benzina si dupa cativa ani , cred ca ar necesita o curatare.
05-07-09, 12:42
Ford Driver
pai si atuncea sa mergem la un service autorizat? oare cat ne mai iau din bani astia? oricum saptamana asta merg la o diagnosticare ca am un bec in bord aprins de la airbag sofer si tra sa reseteze eroare sunt satul de portocaliu ala din bord.
