01-05-09, 20:01
Member of: [PEUGEOT]
Problema jante noi aliaj Wolfrace
Salut, am un Peugeot 206 din 2007 1,4hdi. Am cumparat un set de jante Wolfrace Pro-Sprint Red Ring 7J R16 ET-ul am impresia ca este 35 daca imi aduc bine aminte. Am luat jantele impreuna cu anvelope Nankang NS-2 205/45/16, distantiere de 10mm si pe fata si pe spate si prezoane.
Am montat jantele la un service, au fost echilibrate inainte. Vin bine, nu ating nicaieri dar marea mea problema este ca bat rau de tot de la 70km/h daca las volanul liber se vede cum se misca iar de la 90km/h incepe si imi misca si mana. Am fost inapoi la serviceul (ala mare care este in fata la stadionul national) care mi le-a montat pt ca am crezut ca nu sunt echilibrate bine, au ridicat masine pe elevator si am bagat in viteza am pornit si cand se invarte roata in gol se vede cum se ridica adica ca nu se invarte uniform dar nu este din cauciuc ca se misca si janta cu totul.
Au dat roata jos si la distantiera are un joc de aproximativ jumatate de mm pe inelul de centrare al butucului rotii si tot acelasi joc si in janta unde intra inelul de la distantiera, mecanicul de acolo a zis ca de la acel joc se propaga in roata si nu se aseaza bine. Cand am comandat rotile distantierele au fost comandate pt 206. Aveti idee de vreo rezolvare? Am vorbit cu cel de la care le-am luat si a ramas sa vorbeasca la distribuitor si la producator mai departe.
01-05-09, 23:04
Dacia Driver
Member of: [DACIA]
Re: Problema jante noi aliaj Wolfrace
Fara distantiere cum merg?
01-05-09, 23:13
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [4Tuning International] [VW]
probabil trebuie alt inel de centrare? am patit si eu ceva asemanator pt ca nu aveam inel de centrare iar roata statea doar in prezoane.
02-05-09, 06:57
La ce zici tu, nu sunt centrate... ori nu ai inele de centrare, ori e din cauza distantierelor.
Da o roata jos si vezi pe interiorul jantei, pe spate, daca ai un inel. Ala tine janta fixa pe butuc, la montaj. Daca exista inele de centrare, da jos distantierele si vezi cum e fara ele.
02-05-09, 08:55
Nu au jantele nici o problema, pun pariu... Cauta la cineva sa iti faca inele de centrare astfel incat distantierul sa stea fix pe butuc si apoi janta sa fie fixa pe distantier si gata... cu 50-60 lei ai terminat distractia...
02-05-09, 09:04
50 - 60 pe roata .
02-05-09, 10:07
Eu pe 4 inele de centrare originale de la nft.ro am dat 12 lei bucata, adica 48 toate 4... acestea ar fi de folos doar pt a pune janta pe distantier. Inelul de centrare intre distantier si butuc trebuie sa il faci la cineva care se ocupa de asa ceva sau la un strungar bun... Daca nu le cumperi originale si le faci pe toate 4 la strung nu vad de ce sa te coste mai mult de 50-60 lei...?
02-05-09, 10:22
eu cand m-am dus la vulcanizare sa imi monteze niste jante care nu erau cu inel de centrare, baietii mi-au zis ca o sa am probleme si ca imi sugereaza sa cumpar acele inele, mi-au spus ca sunt 50 ron/bucata Si normal, nu am vrut sa le iau
02-05-09, 12:41
http://nft.ro/produs/inele-136.html Pretul e in lei, nu in euro... Imi pare rau ca nu gasesc factura de la ele sa iti arat exact... Dar sa stii ca au doar anumite dimensiuni, trebuie intrebat inainte...
02-05-09, 20:50
Deci distantierul are marginea aia iesita din ea ca si un inel de centrare, intra pe inelul de fier de pe butuc dar are jocul de jumatate de mm pe butuc si janta cand vine pe inelul care iese din distantiera la fel are jumatate de mm joc, au incercat baietii de unde mi le-au montat sa bage inele dalea albastre dar nu intra nici unul, au incercat sa puna si cu inel de centrare direct pe butuc janta dar loveste ca are ET35 si mie imi trebuie ET25, eu daia am luat distantierele de 10mm ca sa pacalesc ET-ul jantei.
Am probat jantele pe Loganul unui baiat si la el mergeau fara distantiere ca la Logan ET-ul este de 35.
02-05-09, 21:11
Distantierul e tot Wolfrace? Daca sunt comandate special pt Pejo zi-le sa ti le schimbe. Incearca sa muti distantierele de pe spate pe fata, e posibil ca abaterea aceea sa o aibe un singur distantier si de acolo sa apara problema... Repet, daca tu le-ai comandat pt pejo e greseala lor, rezolvarea tot de la ei tre sa vina!
02-05-09, 21:34
Da tot Wolfrace, sunt comandate pt. Peugeot 206, am vorbit de unde le-am luat si luni astept un raspuns, problema e ca face la ambele roti de pe fata la fel, am demontat rotile sa nu mai merg cu ele asa si toate 4 fac la fel.
03-05-09, 21:55
04-05-09, 09:57
Eu nu as fi comandat distantierele alea...
04-05-09, 18:17
De ce? M-am intalnit azi cu Bogdan de la Pro-Line si a venit cu un set de distantiere tot Wolfrace sigilate, erau la fel ca ale mele si tot asa veneau pe janta. A zis ca nu ar trebui sa fie de acolo jocul la volan, si ca ori nu sunt centrate bine, ori ca nu sunt bune cauciucurile. Am intrat la Autosoft si mi-am montat iar rotile dupa ce mi le-au centrat din nou. Am reusit sa merg doar cu 90 prin oras si am impresia ca nu face asa. O sa vad cand ies pe sosea maine daca mai joaca volanul.
L.E. : Am iesit cu masina in seara asta pe A2 pana la Fundulea si inapoi, cam prost drumul dar totusi nu mai face volanul asa, am mers cu 160-170 lejer. Deci cauza a fost echilibratul.
Evitati service-ul LASSA care este vis-a-vis de stadionul Lia Manoliu, sunt praf, mi-au echilibrat rotile de nu mergea masina mai mult de 90 ca facea volanu ca toate alea. Am mai dat si o caruta de bani pe un montat demontat.
