05-02-09, 22:16
nu stiu ce s-a stricat... help pls
la un rover 75 din 2000, motor 2.0, am o problema...
masina a ramas in nomol si am incercat sa o scot... greu... am tot balansat-o... nu am reusit... pana la urma am adus alta masina si am tras-o cu sufa...
ideea e ca, daca bag in viteza si incerc sa pornesc motorul, nu merge; daca o las pe liber, porneste.
de asemenea, cand e motorul pornit, nu merge sa o bag in viteza...
pedala de la ambreiaj, nu e tare (cum era inainte) se duce la fund daca apesi putin pe ea...
eu cred ca s-a rupt ambreiajul... am vorbit cu un mecanic, si mi-a spus ca s-a spart placa de presiune
daca stie cineva ceva, sau aveti idee ce s-a intamplat, astept raspunsuri...
07-02-09, 23:43
Re: nu stiu ce s-a stricat... help pls
salut...sunt posesor de rover 75 cdt.......!!da....s-a dus acel cilindru de ambreiaj...e bagat prin cutie...daia...ai pedala moale.....am patit la fel.......cand...mi-a desafacut la service...era rupt in doua....!
07-02-09, 23:49
Member of: [NoSpeedLimit Romania Club] [VW] [DACIA] [4Rally]
si eu patit ca tine,exact ca tine doar ca difera masina...la mine a fost rulmetul de presiune si placa de presiune
08-02-09, 00:04
si cat v-a costat? estimativ...
08-02-09, 10:14
cilindru de ambreiaj este de fapt rulmentul de presiune si nu se afla in kitul de ambreiaj fiind destul de scump , pretul e intre 5-7 mil depinde de firma ,separat de kitul care contine doar placa si discu (nici volanta care e dublamasa daca nu ma insel)la un prieten cu un mondeo s-a spart acest cilindru si l-a costat vreo 200 euro , depinde,
Trebuie sa iti faci cont ca sa postezi,..
11-02-09, 10:34
In principiu e hidraulica ambreiajului. Daca ai noroc e cilindrul "master", care e la pedala, dar dupa cum suna povestea ma tem ca e cilindrul "slave" care e in cutie.
Un posibil scenariu: ai "chinuit" ambreiajul incercand sa scoti masina; asta inseamna ca a mers mult si patinand si debreiat; din cauza frecarii s-a incalzit corpul cilindrului care este din plastic si s-a topit.
Nu ai fi primul care pateste asta. Verifica totusi intai "master"-ul, daca e ok urmeaza jos cutia, alt "slave"; ambreiajul poate fi bun sau nu, de verificat.
Master-ul costa cam 120 GBP iar slave-ul cam 100, manopera nu stiu.
11-02-09, 10:37
Nu e inseli, e cu masa dubla. (abrevierea e DMF pentru cei care vor sa "gugaleasca" despre si in legatura cu)
11-02-09, 10:43
asa e, comanda hidraulica a ambreiajului e de unica folosinta, zici ca e sticla de suc....
asta e cu masinile astea moderne de plastic...
daca vrei sa repari masina contacteaza-ma PM.
11-02-09, 10:53
Corect, dar asa e de cand masinile sunt proiectate de ingineri si construite de economisti.
Ai o alternativa metalica pentru cilindri de ambreiaj ?
11-02-09, 11:44
normal.
am si fabricat cind am avut nevoie.
lumea asta s-a dus cu capul cu masinile astea de plastic.
11-02-09, 13:03
normal.
Ai cumva o schita (cu dimensiuni daca se poate) a cilindrului slave original ? N-am probleme inca dar "in caz ca" n-as pune unul original tip cocacola, as vrea sa-mi fac unul adevarat si sa ma gandesc din timp la o varianta. Garniturile adevarate pt. hidraulica nu-s o problema, se gasesc.
11-02-09, 13:36
cam asa s-a si intamplat...
am dus-o in service... evident pe platforma pt ca nu aveam cum altfel...
mi-au spus ca e kitul de ambreiaj, placa de presiune si ceva de un disc, dar nu am inteles bine ca nu am fost eu
a zis ca in total reparati costa 1600 ron; astept piesele acum...
11-02-09, 15:13
Disc ? O fi volanta cu masa dubla (DMF) ? Plus kit de ambreiaj ? Plus cilindru slave ? (asta se schimba neaparat odata cu ambreiajul). Plus manopera ? Cere detalii complete. Prea ieftin !
11-02-09, 17:55
cu totul... la cineva cunoscut...
sincer iti spun ca nu stiu ce s-a stricat si nici nu ma intereseaza de ce e asa ieftin; vreau doar sa o repare si sa mearga.
16-02-09, 14:33
am scos masina din service; a costat 1650 ron
topicul se poate inchide.
multumesc!
