Old 28-01-09, 21:37   #1
topor
Unhappy probleme cu punto 1.1
recent am fost la RAR si mi au gasit : noxele peste limita si bucsele la bratul inferior.am bagat-o in service si mi au schimbat bucsele si curatat injectoarele ....si i-am mai pus si eu un aditiv.acu' merge bine da' scoate un fum negru cand apas acceleratia mai tare.!!!!! ce-i de facut,aveti cumva un sfat?????peste 2 zile am prog iar la RAR si mi-e frica ca iar o sa ma respinga din cauza fumului negru.
topor is offline   Reply With Quote
Old 29-01-09, 07:47   #2
markizu
markizu's Avatar
[Honda]
Default Re: probleme cu punto 1.1
fum negru din cate stiu eu benzina nearsa ... verifica in primul rand esapamentul ..daca e ok si nu rasufla .. ia pe rand sonda lmbda ,bujii ,fise ...
markizu is offline   Reply With Quote
Old 29-01-09, 16:39   #3
topor
toba finala a fost rupta si sudata de curand si sudura nu e chiar asa de stralucita,s-ar putea sa aiba cateva gaurele.ar conta asta??ca masina in rest mege super!!!!mersi mult
Old 29-01-09, 20:46   #4
mobiles_de
Furtunele subtiri de la motor prin care circula aer...daca unul din ele a fost scos din greseala cand ti-au reparat masina e posibil sa scoata fum negru...
mobiles_de is offline   Reply With Quote
Old 14-05-09, 10:59   #5
tm89sir
tm89sir's Avatar
am si eu o intrebare........ masina merge ok dar ca si la colegu imi scoate fum negru cand apas acceleratia ......... am schimbat bujiile, am verificat sonda lambda, verificat fisele, filtru aer curat,presiune pistoane 11(ceea ce este foarte buna ...din cate stiu eu ea trebuie sa se incadreze intre 10-12 ), dar in schimb mie imi mananca si foarte mult ulei .......... dar ii ciudat ca fumul iese negru si cu funingine ......... va rog frumos un sfat
My lil " 1.2 8v " https://forum.4tuning.ro/118-masina-m...ml#post2638580
tm89sir is offline   Reply With Quote
Old 14-05-09, 11:36   #6
danutz18
Fratilor am o problema am si eu un fiat punto ELX Motor de 1,6 si ma chinui de ieri sa rezolv o problema la ea si nu-mi iese deloc, alaltaieri am ramas fara benzina exact in fata porti la mn... si mi sa oprit motorul, iar acum ca iam bagat benzina NUMAI PORNESTE Pompa baga, alti zic ca are aer. Cum sa fac ajutati-ma ASTEPT SA MA AJUTATI...
danutz18 is offline   Reply With Quote
Old 14-05-09, 11:38   #7
danutz18
Azi am mai incercat sai dau cu sprit... si tot nu o ia Nu stiu ce sa mai fac??? Voi ce ziceti????
Old 14-05-09, 13:32   #8
tm89sir
tm89sir's Avatar
vezi ca trebuie sa aibe aerisitor la injectoare ....1 pentru toate asa ii cel putin la punto ul meu 1.2 8v
Old 14-05-09, 14:13   #9
danutz18
PLZ ZIMI UNDE SE AFLA CA NUI MAI DAU DE CAPAT???
Old 14-05-09, 16:44   #10
tm89sir
tm89sir's Avatar
la mine la motor ii in stanga langa ultima bujie .......are un capacel care trebuie sa il dai jos si acolo apesi pe valva aia ? cu mai multe informatii nu te pot ajuta
Old 15-05-09, 06:46   #11
danutz18
Altcineva idei nu are???? O sa incerc sa vad daca gasesc tm89sir acolo unde zici tu, oricum mersi pt idei.........
Old 15-05-09, 10:08   #12
mobiles_de
Dupa cate stiu eu masinile pe benzina nu trebuie aerisite ! numai diesel...de aceea as spune ca e o problema la pompa fiindca a mers fara benzina.
Old 15-05-09, 22:19   #13
turbojack
turbojack's Avatar
Originally Posted by danutz18 View Post
... am ramas fara benzina exact in fata porti la mn... si mi sa oprit motorul, ...
Injectoarele la benzinare nu se aerisesc,deoarece au circuit de retur pentru surplusul de presiune.Cata benazina ai bagat? 10L nu ajung.Posibil sa fie distrusa pompa iremediabil.
Pentru cei cu fumul negru,verificati punerea la punct a distrivutiei.
Cele mici de 8V sunt derivate din vechiul "fire" (de la englezescul "faier"),motor extrem de robust si fiabil,dar care are o mica smecherie la montarea curelei de distributie.
Pe cutia de viteze desupra carcasei ambreiaj este un dop de cauciuc dreptunghiular.
Jos pe fulia motor este un semn,iar pinionul axei cu came are la fel un semn ce trebuie sa corespunda semnului de pe chiulasa.
Pentru motoarele cu 16V punerea la punct este mai complicata si cere scule specializate.
