19-12-08, 21:01
palpaie un bec xenon
salut.mi-am pus o instalatie xenon pe un dodge avenger.problema e ca mi se inchide si mi se stinge un far..cel din dreapta si uneori ambele...care ar fi problema si rezolvarea acesteia?multumesc
20-12-08, 09:40
Re: palpaie un bec xenon
Problema este ca, modulul de lumini nu mai sesizeaza consumul pe care il aveau becurile normale si intrerupe alimentarea; incearca sa pui cate un condensator de 10.000uF in paralel cu alimentarea balastului. Asta va rezolva problema.
20-12-08, 10:07
implica vreo modificare montarea acestui condensator?
21-12-08, 11:56
Se pune in paralel cu alimentarea balastului, chiar unde ar fi venit becul normal
11-04-09, 09:52
10,000 uF???????
la o tensiune de min 16V,va fi mai mare ca balastul!!!
si in plus, eu nu prea am vazut asemenea capacitati la 16V.
13-04-09, 09:24
Originally Posted by alfa156jtd
10,000 uF???????
mergi la un magazin de electronice si cere unul, sa vezi ce dimensiune are :P
14-04-09, 12:26
Member of: [SEAT]
e cat degetu mare.... aveti grije la polaritati
23-04-09, 15:01
Exista module de anulare a erorii de bec ars... Mergi la cel de la care ai cumparat xenon-ul, va trebui sa gaseasca o solutie (nu e din oras, suna si explica-i problema). Eu am avut xenon si de aprins se aprindeau ambele, iar dupa ce se incalzeau unul se stingea, am schimbat balastul si apoi a fost ok (dar nu aveam la masina eroare de bec ars)
23-04-09, 15:07
Member of: [RENAULT] [Nissan]
sau ia balasturi care nu dau eroare si gata
02-05-09, 08:05
55w, nu 35w... ca sa fie acelasi consum ca si la becul halogen.
06-05-09, 19:09
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [CSR] [Opel] [Old School Cars] [FORD]
Verifica legaturile la masa.
20-01-12, 11:11
Member of: [Hyundai] [NoSpeedLimit Romania Club]
Vad ca nu s-a mai postat de mult timp aici, insa iti dau un sfat de actualitate. NU mai te zbate sa pui xenon pe avenger. Nu merge sub nicio forma, cu nimic.
Hyundai Accent 1.5 CRDi, 140 CP, tri-xenon, jante originale, folii Llumar, boxe Kicker sub&statie Hifonics Titan Series.
