Old 14-12-08, 11:57   #1
comisarul
Default Problema dat jos roti
Am si eu un opel astra, am schimbat pe spate rotile de vara cu cele de iarna dar pe fata nu vor sub orice forma sa mi iasa sunt blocate jantele pe acel butuc sau cum se cheama. Am dat cu niste spray din ala anti rugina dar nu si a facut efectul, nu se vede rugina, cauciucurile au fost puse anul asta deci jantele au fost date jos . Am incercat miscand in toate pozitiile, am batut in roata de sub masina cu ea ridicata pe tamburi dar degeaba !
Aveti vreo idee ce sa mai incerc sau sa merg la un service ?
comisarul is offline   Reply With Quote
Old 14-12-08, 13:39   #2
torquemaster
Default Re: Problema dat jos roti
Incearca metoda clasica. Pui prezoanele dar le lasi vreo 5-6mm nestranse si virezi stanga dreapta in mers pana isi da drumu janta
torquemaster is offline   Reply With Quote
Old 14-12-08, 15:55   #3
Robert19
Slabeste prezoanele cat sa nu mai tina janta pe disc si apoi porneste de pe loc si pune o frana brusca.
Robert19 is offline   Reply With Quote
Old 14-12-08, 19:12   #4
bodyspeed
bodyspeed's Avatar
[Oltcit]
[FOTO]
am incercat si eu , de fapt m-am chinuit cu un prieten sa ii scot jantele .care se blocasera pe inelul de centrare.. am batut, am virat nimic
@Comsiarul , daca ai posibilitate sa bagi intre janta si butuc.(prin gaurile de la janta ). o surubelnita lata si ascutita ,dintr-un material mai solid..si sa bati cu ciocanul.. in prealabil ridici masina pe cric.. dai jos prezoanele..si incerci sa distantezi roata de butuc, cate putin cate putin si in tot timpul asta invarti de roata , si iara bati si tot asa
bafta multa
carDesign
Magazin CarDesign 4Tuning
Old 15-12-08, 11:53   #5
comisarul
am scos un pic prezoanele 2-3 mm si am facut 5-6 metri si am franat cu roata virata si s-au desprins, acuma sunt ok, multumesc pentru raspunsuri !
