Old 09-07-06, 11:59   #1
tico_rs
Speed Daemons Member
tico_rs's Avatar
[Speed Daemons]
Default pioneer p80 vs 6800
ma tot uit pe specificatii si nu realizez care e diferenta de app 500 ron inafara de display motorizat...
ar mai fi o problema: pt 6800 nu gasesc puterea rms pe canal in timp ce la p80 e de vreo 37 rms, care ar fi suficient sa nu mai folosesc un amplif extern pe boxe...
bottom line: se merita diferenta de bani pt p80 ? ofera altceva la amp si dsp in plus fata de 6800?
daca singura scula de care dispui e un ciocan tinzi sa vezi orice problema ca pe un cui...
Speed daemon...
tico_rs is offline   Reply With Quote
Old 09-07-06, 20:57   #2
joe_infect
Honda Driver
joe_infect's Avatar
[Honda]
Default Re: pioneer p80 vs 6800
http://www.pioneer.eu/eur/product_ov...nomy_id=25-121
aci le poti compara dar in afara de diferenta datelor tehnice este diferenta si la calitatea sunetului..........
joe_infect is offline   Reply With Quote
Old 10-07-06, 11:19   #3
tico_rs
tico_rs's Avatar
[Speed Daemons]
da, intr-adevar sunt multe diferente si tehnice, dar eu ma refeream la calitatea sunetului, dar se pare ca ar fi diferente mari, tocmai prin prisma multor functii de la dsp pe care 6800 nu le are...
multumesc pt link !
Old 11-07-06, 15:28   #4
pesteimputit
pesteimputit's Avatar
daca ai de gand sa folosesti amplificarea interna poti sa uiti de DSP, calitatea=0 la amplificatoarele din HU
Old 11-07-06, 20:00   #5
pufi
Daca folosesti aparatul pe difuzoare P80 este clar mai bun , finalul este alimentat cu ajutorul unor convertoare DC-DC si ofera putere si calitate mai buna dar si pe line-out este nivel mai mare hi-volt, cu dinamica evident mai buna.
Nici unul din cele doua nu are DSP incorporat.
pufi is offline   Reply With Quote
Old 12-07-06, 00:54   #6
tico_rs
tico_rs's Avatar
[Speed Daemons]
eee, eu am folosit termenul de dsp ca un profan...
am ascultat un p80 pe cs-uri de la jbl si m-a uimit ca la max volum nu distorsiona deloc, sau aproape deloc, fata de alte mp3 si nu stiam daca 6800 si p80 au acelasi amp, dar se pare ca nu...
da, eu il vreau pentru boxe, pt ca vreau sa renunt la amp din economie de bani si de curent... sper ca pana pe la jumatatea lui august sa il pot lua...
Old 12-07-06, 08:33   #7
guru34
P 80 nu l-am auzit, dar 6800 am eu, deocamdata fara amplificare. Se aude superb,daca-i oferi difuzoare bune si daca instalarea e facuta de "vrajitorii sunetului", de la Tottal Motto.
guru34 is offline   Reply With Quote
Old 12-07-06, 09:28   #8
tico_rs
tico_rs's Avatar
[Speed Daemons]
ca difuzoare, am cumparat deja ts a 6911 mai demult pt spate 6x9 80w rms 3way si ts a 172 c 17 cm 2 cai compo 60w rms pt fata... sper sa se descurce cu ele, ele par destul de "miscabile", adica parca nu ar avea nevoie de putere mare sa se miste bine, sa vedem... si eu auzisem de amp-ul de la p80 ca ar fi f potent cu 4x37 rms...
Old 19-07-06, 10:38   #9
tico_rs
tico_rs's Avatar
[Speed Daemons]
amplificatorul intern al lui p80 e demential, in opinia mea e mai tare si mai clar decat blaupunkt gta 275 pe care o foloseam pt boxele spate ! ieri l-am luat si la proba preliminara, el fiind legat provizoriu, am ramas masca... indiferent de nivel, distorsiunile sunt MINIME, in sensul ca la max e acceptabil, inalta pare prea tare, dar probabil pt ca asa este ... dar fata de altele care la 80% deja e bird sound, e diferenta enorma... o sa revin cu impresii dupa ce ma dumiresc si eu cum sa il reglez, e primul meu eq parametric :P
