Old 29-01-13, 13:51   #1
andreibadea
andreibadea's Avatar
Question
Dupa o perioada in care am stat in banca mea, vanzarea Corsei, iarna si alte prioritati, vin si eu cu Astra mea F Gsi de fabrica 1.8 16v ~ 1100 kg.
Modificari nu prea am ce sa prezint la ea in afara faptului ca are Scaune Racing rabatabile. Un mic cipuletz care e cam egal cu 0 si cam atat.
Si cateva poze cu fierul meu si celalalt de zi cu zi pe fundal.
ID:	2673592   Click image for larger version
ID:	2673593   Click image for larger version
andreibadea is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 14:01   #2
DaNn.ZyX
DaNn.ZyX's Avatar
Default Re: Astra Gsi "WRT-ul"
Arata bine ... sa o stapanesti sanatos... planuri ceva ?
DaNn.ZyX is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 14:36   #3
andreibadea
Planurile urgente sunt amortizoarele fata, pompa de benzina, cutie scurta si sa vad daca pot sa scot ceva din motorul asta pentru ca nu mi vine sa il schimb daca inca e in mintile lui.
Old 29-01-13, 15:13   #4
danydaniel19
danydaniel19's Avatar
Default Re: Maşina mea: Astra Gsi "WRT-ul"
frumoasa masina....bine ai venit printre noi....bafta la modificat si multi,multi km ca poate...
danydaniel19 is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 17:10   #5
sias
sias's Avatar
Arata bine masina, tinand cont de varsta ei, sa o stapanesti sanatos si multi km fara evenimente.
sias is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 19:15   #6
Sonny™
Sonny™'s Avatar
[DreamWorks Club]
felicitari pentru achizitie si spor la modificari....salutari de la mare...
Sonny™ is offline   Reply With Quote
Old 29-01-13, 20:19   #7
andreibadea
La o inspectie pe dedesubt nu are decat un singur punct de rugina.
Are cateva bubite ale ei dar nimic ce nu poate fi reparat. Cat despre modificat nush ce sa zic. As vrea sa o las catusi mai stock decat ce am facut la Corsa. Plus ca am nevoie sa ramana usoara. Nush in privinta rotilor,sa mi iau 16 sau sa raman cu 15 ?
Old 30-01-13, 10:11   #8
B-99-SAA
B-99-SAA's Avatar
16". Masina arata bine, am vazut-o pe strada de cand ai luat-o. Hai cu modificarile
B-99-SAA is offline   Reply With Quote
Old 30-01-13, 11:14   #9
andreibadea
16" o sa fie. Modificari prea putine vor fi, as vrea sa ramana cat mai stock si low.
Old 30-01-13, 19:07   #10
ct-27-deg
ct-27-deg's Avatar
azi cand am vazut msg de la tine si m-ai intrebat daca masina a plecat de la mine. chiar m-am bucurat sa o mai vad si ca nu a murit. si cred ca o sa invie la tine. eu de masinata am avut f mare grije si chear am investit cat am putut pe vremea aceea. . in leg. cu modificarile care vrei sa le faci. iti spun din propria experienta ca pe gsi c18xe si pe c20xe cele mai bune jante sunt pe 16
si cu cutia acum nustiu ce cutie mai are masina dar eu am avut-o cu un f 16 scurt si chiar am speriat constanta in ce hal tragea. ca si idee cum arata la mine bine ca mai am foarte multe poze dar nu stau sa le mai insir. ultima poza e aceea cand ii schimbasem si jantele si m-am despartit de ea
ID:	2674741   Click image for larger version
ID:	2674743   Click image for larger version
ct-27-deg is offline   Reply With Quote
Old 30-01-13, 20:39   #11
andreibadea
Din ce am vazut in carte a avut 2 proprietari in Ct unul la Ms si unul in Buc pana a ajuns la mine. Lasa de dorit cum arata atunci si cum arata acum. Clemele rupte la grila Gsi, scaunul sport de la sofer este fix acum ( sudat ) si rupt, tapiseria plafonului umflata, motorasul de la portbagaj nu mergea, pompa de benzina muci, are momente cand nu trage mai sus de 4500rpm, amortizoarele fata muci, cutia este f20 de calibra. Nush motorul daca a fost schimbat ca e trecut fara serie in carte. Momentan am jante 15" Gm de Calibra dar astept sa se stranga banutii sa mi iau un f16cr si niste roate bune. Oricum am batut ceva cu ea asa - Honda Prelude 2.2 - Bmw e36 coupe 2.0 24 si sedan tot 2.0 24.
Cineva zicea ca e posibil sa am cip ca imi trage pana in 6700, sa fie adevarat ?
Old 30-01-13, 21:27   #12
ct-27-deg
ct-27-deg's Avatar
hai sa iti spun si despre trecutul masinutei. masina a fost adusa in tara prin 2008 luata din germania de un geambasi a stat f mult timp la vanzare pe dreapta cu numere de germania dupa care a fost inmatriculata pe ro
(ct 85 gsi ) si iar la vanzare tot pe dreapta ( statea la parc) pana cand am luat-o eu si am trecut-o pe numele meu (ct-24-deg) si dupa un an si ceva am vandut-o la targu muresi> baiatu de la targu muresi a vandut-o la buc.la scurt timp., si del a buc nu am mai stiut nimic de ea. pana la tine. bine acum sa nu te descurajezi ca a trecut prin mai multe maini .masina cher este inchegata.si cher merita sa o tii> motorul nu cred nici acum ca e schimbat, era cher in mintile lui nu scotea gram de fum eram f multumit de el
in leg cu trasul pana la 4500 verifica senzori de axa si de volanta si firele la acestea se intampla f des sa se intrerupa. boala lor daca ai probleme cu senzorul de axa te pot ajuta cu unul pt alte prb sau nelamuriri ma poti suna 0720688320 .spor la treaba
Old 30-01-13, 22:11   #13
andreibadea
De descurajat nu am de ce sa ma descurajez. Sotia e cam singurul factor care ma impiedic acum. Deja am gasit un f16cr si caut roti pe 16" . Nu cred ca o sa am tot ce am nevoie anul asta, macar sa pot sa o pun la punct sa traga bine si atat.In 2014 daca e tot la mine va fi de expo&drag.
Dumnezeu sa ne ajute cu banutii, am facut o Corsa mai fac si o Astra.
Old 31-01-13, 07:55   #14
bujuKYL
bujuKYL's Avatar
frumoasa F-a! lasa incet o sa o faci de vis, doar nu te vei opri doar aici
bujuKYL is offline   Reply With Quote
Old 31-01-13, 10:47   #15
Aleks.
Aleks.'s Avatar
Sa o stapanesti sanatos !
Aleks. is offline   Reply With Quote
