12-10-10, 19:22
#151
Member of: [CITROEN]
Re: Masina mea ! Espero 1.5 GLX
daca dai la cheie motorul invarte?am schimbat si noi la un cielo un motor care avea tot o problema asemanatoare o mare gaura in bloc pe partea cu electromotorul,omul a cumparat motor cu totul nu a stat sa l refaca costa prea mult ))))bafta
12-10-10, 19:47
#152
Tero , motorul merge , doar ca , curge ulei , o sa fac ce mia zis banzay spal bine la el si apoi sa vedem ce si cum Multumesc oricum ptr raspuns .
12-10-10, 20:40
#153
Member of: [DAEWOO]
Cu siguranta iti curge ulei pe la garnitura culbutori,exact aceeasi problema am avut-o si eu la Espero.
12-10-10, 22:32
#154
Member of: [DAEWOO] [Fiat]
Subscriu la ce a zis colegu de mai sus. Eu doar ce am schimbat garnitura aia, e boala la Espero, mai ales la cele cu motor de 1.5...
Si daca urma de ulei este in partea dreapta a masinii (cum te uiti din habitaclu) e f posibil sa fie garnitura de la baie.
Alta cauza ar fi simering axa , sus la capac... Tu stii mai bine pe unde e pata de ulei, deci iti e mai usor sa identifici... Bafta !
13-10-10, 01:31
#155
Member of: [DAEWOO]
Salutare . Iti lasa pata mare de ulei sau mai mica?
Vezi ca pot fi multe locuri pe unde poate sa piarda ulei : simeringu de la cutie (vezi unde intra planetarele in cutie) , garnitura capac culbutori, garnitura delcou (inelul de cauciuc) ,garnitura baia de la cutie(depinde de cutie), baia de ulei a motorului , poate si pe la filtru de ulei.
Astea le cam stiu si eu, bafta !
13-10-10, 18:51
#156
Pata mare de ulei nu lasa , dar ma enerveaza . Tind sa banui ca e de la garnitura de la capacul culbutorilor. E chiar stresant . O sa ii fac o spalare calumea si o sa pun iar ulei in ea(nu prea mai e) si o sa merg un pic , apoi o sa vad pe unde curge si va anunt! Si da cand ma uit din masina cade mai in partea dreapta pata de ulei. Iar cand mauit sub masina tot motoru e plin )
13-10-10, 22:02
#157
Member of: [DAEWOO]
Eu unul sunt impotriva spalarii motorului la orice masina mai veche de 7-8 ani.Mi-am facut singur o gaura acasa unde ma pot baga sub masinasi pe deasupra,si eu imi sterg motorul cu carpa umezita in deruginol si dupa cu carpa curata se face absolut impecabil.O sa ti-l arat.
Saptamana trecuta mi-am schimbat si eu garnitura aia,dar nu imi era uda de ulei decat chiuloasa, nu mi uda tot pe acolo si sa lase balta cum ti-a lasat tie.Acum poate ca tu ai si capacul mai mare, ma gandesc.
Bafta !
13-10-10, 23:19
#158
Sa iei in considerare , pe langa garnitura de la capac culbutori...si garnitura de la baie.Daca zici ca pata e mai in dreapta...
14-10-10, 19:56
#159
din cate stiu eu baia e lipita cu silicon, eu nu stiu sa aiba garnitura.... ti e iti da pe la capacu de sus si pe la semeringuri (axe cu came, palier-distributie, semering palier dintre motor si cutie) Eu inca nu am vazut daewoo sa piarda pe la baie!
14-10-10, 20:40
#160
Trebuie sa o curat sambata ii curat bine motorul si apoi sa vad exact de unde curge. Si apoi ii scot tot uleiu din ea ca am aflat ca ar fii de proasta calitate , si vreau sa ii pun alt ulei . Ce imi recomandati ?
14-10-10, 21:30
#161
Mie mecanicul mi-a zis ca trebuie sa schimb garnitura de la baie. Pierde un pic prin zona aia, se uitase pe sub ea si asta mi-a zis. SI mi-a mai zis un prieten ...
Mobil sau Castrol ! Eu bag 10w40
21-11-10, 22:18
#162
Member of: [DAEWOO]
Ba sebi , lasa Fordul ia Expero ca e masina
22-11-10, 19:03
#163
O fi ea masina , dar de cand o am numai bani a papat si parca vrea sa cada si mai tare, sa imi vina banii de la alocatie si apoi o sa vad ce pot sa ii fac la motorasul ala sa mai invie si el...si dupaia numai cu ea merg ca imi place mai mult decat Fordu lu tata...:P
22-11-10, 19:09
#164
Member of: [DAEWOO]
Hai dom`le nu te mai plange atat si scoate-o odata la plimbare :P ! ce atata ford...prea multe plastice...nu-mi place )
* poate saptamana viitoare reusesti sa faci si tu mai multe poze si mie si la restu` !
22-11-10, 19:13
#165
Fac domne poze . Si credema as pleca numai cu ea , as dormii in ea daca as stii ca merge , dar momentan e cam a dracu si nu vrea ea sa porneasca de niciun fel...ba nu are baterie , ba nu are ulei , ba nu are benzina...de fiecare data are cate ceva , si am zis sa o las o perioada ca imi facea paru alb in cap . Sa imi vina banutii de la scoala $$ si apoi o sa va contactez pe voi astiea care sunteti in "branza " to help me
